Hennok22
von Hennok22 » Do 22.03.07 16:12
Hi leute,
mal wieder ne technische frage an euch,
passen die Citroen motoren auch in Peugeot rein,
z.b. vom Xantia 16V???
dank im vorraus
Gruß aus S. an der B.
Eins wird dir jeder Rennfahrer sagen, ob du eine Mile oder einen Inch vorsprung hast gewonnen ist gewonnen!
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Do 22.03.07 16:29
ja, viele motoren sind identisch. einfach die motorkennbuchstaben vergleichen.
Hennok22
von Hennok22 » Do 22.03.07 16:30
jo danke ihr seid einfach die besten!
Rally-Citrone
- ATU-Tuner
von Rally-Citrone » Do 22.03.07 16:45
ich sag nur PSA Konzern....
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Do 22.03.07 17:23
Die Motorenpalette ist wie schon erwähnt bei Peugeot und Citroen die selbe, aber bei den "artverwandten" Modellen gibt es trotzdem ein paar Unterschiede, zum Beispiel den 1,9 XU im ZX den es nicht im 306 gab, dafür im 205.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 22.03.07 17:55
Gentsai hat geschrieben:Die Motorenpalette ist wie schon erwähnt bei Peugeot und Citroen die selbe, aber bei den "artverwandten" Modellen gibt es trotzdem ein paar Unterschiede, zum Beispiel den 1,9 XU im ZX den es nicht im 306 gab, dafür im 205.
Na im Xsara gabs den Motor auch nicht, dafür aber im 309=ZX.
Rally-Citrone
- ATU-Tuner
von Rally-Citrone » Do 22.03.07 20:25
von der bodengruppe her
106 = saxo
306 = xsara
406 = xantia
807 = evasion
boxer = jumper
partner = berlingo
und halt noch mehr die mir jetzt gerad nit einfallen...
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Do 22.03.07 20:46
106 Serie 1 = AX
@Aron: Stimmt, aber das widerlegt ja nicht meine Aussage, auch wenn der ZX ein Stück älter als der 306 ist
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 22.03.07 23:32
Gentsai hat geschrieben:106 Serie 1 = AX
Mit dem Alter hat das wenig zu tun, guck mal, Beispiel C5... gabs eher wie den 407, der 407 basiert auf dem. Beispiel C4, kam 3 Jahre nach dem 307, gleiche Basis.
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Fr 23.03.07 01:22
Sicher, von der Basis rede ich ja im Moment nicht, sondern von dem 1,9l 120 PS Motor im ZX, den gab es im ZX bestimmt auch nicht besonders lange, alle ZX Volcane die nach der Einführung des 306 (XSI) gebaut wurden hatten schon den 2,0.
Man, heute sind die Worte für mich ziemlich schwer in Schrift zu fassen, hoffe das war relativ verständlich
