cargoviper
- Postleitzahl: 93047
von cargoviper » Mi 07.03.07 10:28
Hallo
erstmal ein großes Lob an das Peugeotforum, ihr habt mir schon oft weiter geholfen.
Jetzt finde ich aber grad nicht die richtigen Antworten in den Threads.
Ich habe immer wieder Probleme mit der linken Antriebswelle an meinem 205 XS (1.4).
vor ca 1,5 Jahren hab ich die tauschen müssen weil die Geräusche unerträglich waren. und jetzt schon wieder, ausserdem habe ich jetzt so ein surrendes Geräusch wenn ich im 2ten Gang vom Gas geh und den rollen lasse.
die zweite Sache die ich seit neustem hab, ist das im Leerlauf die ganze Fuhre ruckelt als ob der gleich aus geht. Hab am We die Ventile eingestellt, aber das sehr sorgfältig und auch nicht zum erstenmal.
Danke für alle antworten
- Urgestein
von Kris » Mi 07.03.07 11:55
könnte sein, dass die kegellager deines differentials ausgeschlagen sind. das surrt dann so und ist auch auf dauer nicht gut für die a-wellen.
wenn sich die a-welle im getriebeeingang zu stark bewegen lässt, dann weisste dass es das ist.
cargoviper
von cargoviper » Mi 07.03.07 12:08
ok dann werd ich das mal nachschauen, hab ja auch schon über 250tsdKM weg
wie aufwendig ist denn die Rep.?
- Urgestein
von Kris » Mi 07.03.07 12:09
am einfachsten ist es, man tauscht das ganze getriebe.
cargoviper
von cargoviper » Mi 07.03.07 12:12
na ok, dann muss ich wohl mal die Bezeichnung raussuchen und mich auf die suche nach dem Teil machen. Hab schon vermutet das dass sowas ist.
Auf was muss ich denn genau achten wenn ich das gleiche getriebe wieder haben will, ansich passen ja immer die getriebe der kleinen Motoren,oder?
danke
- Urgestein
von Kris » Mi 07.03.07 12:35
auf dem getriebe steht ein code. am besten ist es ein absolut identisches getriebe zu suchen. ist auch recht einfach aufzutreiben.
evtl. kann man die kegellager aber auch günstig wechseln - da müsste nur jemand mit erfahrung an MA-getrieben was zu sagen.
cargoviper
von cargoviper » Mi 07.03.07 19:50
ok mir ist grad aufgefallen, das wenn der Motor läuft ,kein gang drin ist und ich die Kupplung nicht trete, alles vorne zu ruckeln anfängt. Trete ich die Kupplung ist das ruckeln fast weg. Alles im Stand. Also ist wohl wirklich was am Getriebe schrott.
Ich hätte auch schon ein anderes Getriebe, hab aber noch keine Nr. Ist aber von dem 106 XSi der ja wohl den gleiche Rumpf wie meiner hat(TU3M), nur andere Einspritzung und Zündung, aber das ist ja egal.
Sind die A-wellen die gleichen?
205 XS 92 leider Getriebe kaputt
205 Gentry 91
cargoviper
von cargoviper » Do 15.03.07 21:58
ok ich hab jetzt die Nr 02CB68 an dem XSi Getriebe vom 106 gefunden. sieht alles so aus wie bei meinem Getriebe, weis jemand ob die Nr wirklich passt? Nicht das ich anfange das zu wechseln und dann steh ich da und hab den dreck
weils doch nicht geht.
Antriebswellen haben die gleiche Zähnezahl, und ich bau ja eh meine ein, also sollte das kein Problem sein
