GTI Klappert
alex m
@kris
Beitrag von alex m » Di 09.01.07 15:28
moin,
hauptsache schwarze speedline mit winterpneus ... und dann gleich neue bildaz, angeber :-)
gruss aus dem herzallerliebsten bremen
alex
205FrEaK
Re: GTI Klappert
Beitrag von 205FrEaK » Mi 07.02.07 20:22
Wir haben heute mal weiter geschaut, nach dem klappern.
Die nockenwellen sind nicht eingelaufen,
ventilspiel ist in ordnung,
2 Lagerschalen haben leichte riefen..
http://img231.imageshack.us/my.php?imag ... 886ex9.jpg
Die ölpumpe hat beim drehen einen leichten widerstand, als würde sie hacken..
Vielleicht habt ihr ja ne ahnung...
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Re: GTI Klappert
Beitrag von andi 205HH » Mi 07.02.07 20:43
205FrEaK hat geschrieben:
zerleg die Ölpumpe doch mal, dann hast du gewissheit. Haken sollte sie eigentlich nicht.
Karim
Re: GTI Klappert
Beitrag von Karim » Do 08.02.07 18:31
an der ölpumpe liegts nicht. ich hab sie heute mal ausgetauscht und das geräusch war immernoch da. ich schätze es kommt irgendwo aus der gegend zylinderkopf. mir fällt nichtsmehr ein.
GTI
Re: GTI Klappert
Beitrag von GTI » Do 08.02.07 19:59
gti klappert...
ich klapper doch gar nicht :D
spaß bei seite...
ok...schuss ins blaue.
kam das geräusch mit einmal...oder war es schon da als du den das erstemal gefahren bist?
welche drehzahlen lagen an BEVOR das geräusch kam?
zyl3 vom getriebe gezählt..wie sehen die lagerschalen aus?
miss mal mit ner (digi) schiebelehre die lagerschalen aus. höhe,breite,dicke
wie sieht die kw aus?kannst du die messen?
wie siehts mit kompression aus... ?
gruß
chilli
Re: GTI Klappert
Beitrag von chilli » Sa 10.02.07 18:46
dumme banale idee da das klappern nich sooo genau beschrieben ist :)
vielleicht ist einfach die abdeckung deines Zahnriemes Richtung Innenraum nicht festgeschraubt. Die Kiste klingt dann ganz ganz übel ;)
sub
Speed-Junkie
Re: GTI Klappert
Beitrag von sub » So 11.02.07 00:06
klappern kann auch von nem kolbenfresser / defekten kolbenring kommen.
hatte das problem auch mal und es hört sich fast genauso an wie ein lagerschaden!
kannst ja mal kompressionstest machen... dann müßtest du normal unterschiede sehen - bzw diese zeigen sich nach kurzer zeit zwangsweise!
auch ein zu schwach gespannter zahnriemen klappert (von innen gegen die verkleidung).
schau mal ob der richtig fest ist!
Stephan
