snooopy
von snooopy » Mi 24.01.07 11:55
Laut unserem 307 Limo 5 Tür haben wir heute -15° sind aber nur -3.
Kann mir jemand sagen wo der Fühler sitzt, möchte ihn gerne erneuern oder mal prüfen
ob die Kontakte noch i.O. sind.
1000 Dank
Snooopy
( Habe die Suche bemüht aber nichts gefunden )
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Mi 24.01.07 12:19
snooopy hat geschrieben:Laut unserem 307 Limo 5 Tür haben wir heute -15° sind aber nur -3.
1000 Dank
Snooopy
also bei meinen 406 sitzt der Fühler im Rechten- Beifahrerspiegel. Ich schätze mal das es genauso beim 307 ist.
Jenne
von Jenne » Mi 24.01.07 12:33
Das Problem einer falschen Anzeige hatte ich auch schon (zeigte immer 10-20° zu wenig an). Hatte auf einen defekten/schlechten Fühler getippt, aber eines Nachts hatte ich das Licht nicht ausgemacht und die Batterie war extrem leer. Batterie geladen und siehe da, war die Temperaturanzeige richtig. Vermute, dass wenn die Batterie für ne weile abgeklemmt gewesen wäre ich den gleichen Effekt gehabt hätte.
Vielleicht funktioniert das ja bei Dir. Der Widerstand des Fühler hat bei mir mit steigender Temperatur abgenommen.
Griaßle
snooopy
von snooopy » Mi 24.01.07 15:30
Zitat: Der Widerstand des Fühler hat bei mir mit steigender Temperatur abgenommen
Danke für den Tipp. Ist also ein NTC (negativer Temperatur Coefizent) sollte dieser Kontaktprobleme haben würde die Temperaturanzeige sinken.
Wenn mir nur jemand sagen könnte wo der Fühler zu finden ist.
Snooopy
snooopy
von snooopy » Mi 24.01.07 15:35
Rechter Aussenspiegel ist vermutlich auch nicht so schnell nach zu prüfen.
Vermutlich muss man dazu einiges zerlegen oder?
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mi 24.01.07 16:01
snooopy hat geschrieben:Rechter Aussenspiegel ist vermutlich auch nicht so schnell nach zu prüfen.
Innen Spiegeldreieck abziehen, Spiegel abschrauben, schon kann man am Stecker messen.
snooopy
von snooopy » Mi 24.01.07 16:28
Danke für die Anleitung Aron, da Du selber einen 307 fährst kann ich davon ausgehen das der Fühler definitiv im re. Spiegel befindet?
Snooopy
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mi 24.01.07 17:27
snooopy hat geschrieben:Danke für die Anleitung Aron, da Du selber einen 307 fährst kann ich davon ausgehen das der Fühler definitiv im re. Spiegel befindet?
Snooopy
Den Fühler siehst Du sogar, der Knubbel unten am Spiegelfuß ist auf der linken Seite nicht. Ist auch beim 306er, 206er und den übrigen Modellen so.
