uwes307 hat geschrieben:Hallo,
mein 307 HDI 2,0 110 hat schon immer so ein Zischen beim Gasgeben. Anfangs hab ich das so hingenommen, aber ich frage mich ob das bei anderen auch ist.
Das Zischen oder Pfeifen (ist schwer zu beschreiben) ist nur bei Last zu hören, bei gleichbleibender Geschwindigkeit ist's nicht mehr hörbar.
Bei den neuerne 307 HDis 1,6 110 und 2,0 135 ist mir das nicht so aufgefallen.
Wo kann das herkommen und wie kann ichs wegbekommen.
Viele Grüße
Uwe
Deffinier das Geräusch mal etwas näher, ist es ein Heulen, Pfeifen oder Zischen (wie Pressluft).
Wenns letzteres ist könnte was undicht sein, mal eine Person ans Gaspedal setzen, Drehzahl auf 1800rpm stabilisieren und dann einen vollen Gasstoß bis 4000rpm (so baut er ohne Last am besten Ladedruck auf). Das zweite Männl rennt um den Motorraum und steckt sein Ohr in jeden Ritz, so könnte man schonmal grob erkennen wo es her kommt.
*Es geht los von gerissenen LLKs (eher selten)
*geplatzte Ladeluftrohre, beim RHS auch selten
*geplatzte Muffen am Y Rohr zwischen Lader, Ansaugkrümmer und Rohr zum LLK (passiert oft)
*undichtigkeit an den Dosierklappen (Drosselklappen) oder die räudige Papierdichtung zwischen Ansaugkrümmer und dem Gußteil davor (die Dichtungen haben bei mir erst als Eigenbau mit Universaldichtpappe/Gummi gehalten)
Ach ja, wenns ein "mahlendes" Geräusch ist, welches bei 2000rpm am extremsten ist --> Zweimassenschwungrad
