Anlasser bei 1,9er GTI verreckt, wie ausbauen ?
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Re: Anlasser bei 1,9er GTI verreckt, wie ausbauen ?
Beitrag von RallyePower » Mo 01.01.07 23:02
black widow hat geschrieben:das würd oich gerne sehen,
zwischen ölwanne und kühler ist doch gar kein platz um den anlasser nach unten rauszuziehen
und zur seite nach rechts unter der ansaugbrücke sind hunderte schläuche im weg....
wir reden hier von der grossen 1,9er gti maschine,
habe schon gehört das das bei den kleinen tu motoren machbar sein soll, aber beim gti ???
wie gesagt mit übung und wenn es fast jede woche mal gemacht hast weist was weg musss und bleiben kann :D
beim tu motor bau ich nach oben aus muss nur luftfilterkasten weg dann kommst hin ausserdem passt da fast ein kompletter mechaniker rein beim tu :D
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
black widow
Beitrag von black widow » Di 02.01.07 20:35
also,
ich hab heute den anlasser mal wieder ausgebaut, magnetschalter tuts definitiv,
anlasser komplett zerlegt und gereinigt, alles wieder zusammen, funzt net.
werde wohl in den sauren apfel beissen müssen und mir einen neuen kaufen.
bei unserem zulieferer gibts einen runderneuerten für 150 euro, abzgl. 25 pfand und rabatt von 15-30 % denke ich das das in ordnung ist, was meint ihr ?
bei ebay hab ich keinen passenden gefunden.
hat noch jemand n tipp wo ich einen neuen günstig beziehen kann, oder welcher evtl noch passt ?
z.b. vom 405er ?
Peugeot 205 GTI; 1,9 Gutmann
pugimon
Postleitzahl: 2100
Land: Oesterreich
Beitrag von pugimon » Di 02.01.07 21:28
Lärmfahrer hat geschrieben:
Es gibt sogar Menschen die den Starter getauscht haben ohne den Kühler auszubauen . . . bleibende Schäden konnte ich bis heute zum Glück nicht feststellen :-D
Marc
Ich zähle mich dazu...die Zeit die ich beim Ansaugbrücke/Kühler-Ausbau gespart habe, konnte ich beim Einfädeln des Anlassers und beim Fingerbrechen wieder aufholen.
Wenn der Anlasser im ausgebauten Zustand funktioniert, dann eventuell die Masse am Getriebe überprüfen. Bei mir wars damals ähnlich, neuer Anlasser rein und dann wieder nix mit Starten -> im Endeffekt hatte ich eine schlechte Masse beim Getriebe...
Sg,
Daniel | pugimon
205 CTi 1.9 - Power en Masse
205 GTi 1.9 - R.I.P.
Leon-205
Beitrag von Leon-205 » Di 02.01.07 21:50
Wie geil ist das denn??? "Wir reden hier von der Großen GTI Maschine" - "Kühler Ausbauen" - Ansaugbrücke Ausbauen" :gruebel: :gruebel: :gruebel:. Also ich für mich würde schauen ob ich nicht durch das Handschuhfach an den Anlasser komme, da kannst bequem im sitzen Arbeiten. lol lol lol
VW Passat G60 Synchro :-)
surfer2503
Beitrag von surfer2503 » Di 02.01.07 22:15
Willst du etwa mit deiner Aussage behaupten das es nicht nötig wäre den Kühler oder die Ansaugbrücke auszubauen? Ich lade dich ein mir es zu zeigen! Wenn du es schaffst dann lass ich nen Kasten bier springen.
Diesel rules
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Di 02.01.07 22:24
hatte den spass grad an der 2 liter maschine, ist da recht einfach zu machen dran, trotz ansaugkrümmer...
GTI müsste ich auch wieder üben, habe aber beim letzten den ansaugkrümmer abgemacht
das schöne war aber das bei mir der anlasser in ordnung ist und ich deshalb die arbeit umsonst gemacht habe, da es aber auch samstag war, nass und kalt dazu habe ich auf die schnelle einen starterknopf gebaut und das problem erstmal umgangen...
(Samuel Beckett)
