Welche ET HA bei 9x17 auf dem 206???
Löwe01
Zufrühabschnaller
Beitrag von Löwe01 » Di 12.12.06 21:17
Hi Jungs,
welche ET fahrt ihr bei 9x16 oder 9x17 auf der HA?
Ich möchte die GRÖßTMÖGLICHE ET fahren um die Radläufe nicht allzuweit zu ziehen! :D
Denkt an den Mindestabstand zur Innenwand! :gruebel:
Für jeden Tip bin ich dankbar!
Achso, die Zahlen sollten auch schon mal vom TÜV eingetragen worden sein! :zeig:
MFG Jens
P.S.: Felge hat ET55, ich kann also variieren wie ich will!
MITLEID kriegt man GESCHENKT,
NEID muss man sich VERDIENEN!
Ford Focus ST-R
Peugeot 206 CC Platinum 135
Suzuki GSX-R 600 "Corona Alstare"
Mr. Mitchell
Re: Welche ET HA bei 9x17 auf dem 206???
Beitrag von Mr. Mitchell » Di 12.12.06 21:18
Hi Ex-Kollege
ich fahre hinten 9x16 ET 15 mit ner 10er Platte, mit ner 5er bzw. 7er gings nicht
Hoffe dir geholfen zu haben.
PS alles eingetragen :lach:
Löwe01
Zufrühabschnaller
Beitrag von Löwe01 » Di 12.12.06 21:21
Das heißt im Klartext du fährst ET5?
Hi Ex - Kollege :)
MFG Jens
Ford Focus ST-R
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Di 12.12.06 21:25
Löwe01 hat geschrieben:Das heißt im Klartext du fährst ET5?
Hi Ex - Kollege :)
MFG Jens
moin...
Meine Azev hatten ET15 mit 5er Distanzen, also gesamt ET10, ging gerade so vom Platz, waren genau 8mm *g* waren aber auch nur 9x16
Zuletzt geändert von Aron am Di 12.12.06 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Di 12.12.06 21:27
jupp ET 5 hab die auch nur mit den 10er Platten in Verbindung mit der Tieferlegung eingetragen bekommen
Löwe01
Zufrühabschnaller
Beitrag von Löwe01 » Di 12.12.06 21:45
Problem ist halt ihr beide habt Trommeln an der Ha und ich hab Scheiben! :auslach:
Leider glaub ich, daß ich da ne andere ET nehmen muss...
Hab jetzt für die VA 7,5x17 mit 195/40ZR17 Hankook S1-EVO
und HA 9x17 mit 215/35ZR17 Hankook S1-EVO.
Hmpf, was tun? :idea:
MFG Jens
Ford Focus ST-R
PugFreak
Beitrag von PugFreak » Mi 13.12.06 06:38
Ich hab bei 9x17 mit 225/35 ET 35 und 15er Platten. Also auch ET 10
Kanten würden gebördelt und ganz ganz leicht gezogen...
Jan
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mi 13.12.06 07:29
ET 35 und 15er Platten macht aber ET 20. :belehr:
PugFreak
Beitrag von PugFreak » Mi 13.12.06 08:43
Ups.. :floet: yo haste Recht, war noch zu früh :zwinker:
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mi 13.12.06 10:06
Kann mir aber nicht vorstellen, dass 9x17 ET 20 passt, wenn 9x16 et 5 grad mal noch 8mm Luft hat...
