ich fahre jetzt seit 4 Wochen mit LPG in meinem Peugeot 407 SW. Prinzipiell ist alles in Ordnung. Die Anlage ist gut verbaut, der Verbrauch normal und der Preis beim Tanken
Aber... es gibt da ein kleines Problem und ich suche jemanden der damit Erfahrungen gemacht hat und evtl. sogar eine Lösung präsentieren kann.
Folgendes:
Wenn ich mit Gas fahre, dann sinkt im gleichen Zug die Benzinanzeige. Es wird aber kein Benzin verbraucht, sondern ledigleich der Zeiger der Benzinanzeige sinkt ab. Das kein Benzin verbraucht wird, merke ich beim Benzin-Nachtanken. Zum Beispiel müsste ich laut Benzin-Anzeige ca. 60 Liter nachtanken können, aber es passen nur 5 hinein. Dann ist der Tank wieder voll und die Benzinanzeige wieder auf Maximum.
Mein Gas-Umrüster (http://www.navi-center.de) spricht da von einem Emulator (eine Art Relais-Schaltung), der verbaut werden muss... und was auch schon geschehen ist... nur leider ohne Erfolg.
Kann mir da jemand weiterhelfen???
