Tackern beim 2.0l
106driver
Zufrühabschnaller
Re: Tackern beim 2.0l
Beitrag von 106driver » Do 17.08.06 19:37
16stk fürn 106 biste bei timms autoteile 425€ los
Tobi1405
Beitrag von Tobi1405 » Do 17.08.06 20:46
Danke für Eure Antworten.
Eine Frage hätte ich noch. Wäre das schlimm, wenn ich das nicht gleich reparieren lassen würde? Also könnte etwas schlimmeres passieren, als dass das tackern evtl. lauter wird?
mfg Tobi
206T16
Beitrag von 206T16 » Do 17.08.06 21:11
Versuch es mal mit dem 5W40 Öl ich hab das bei meinem S16 auch gehabt besonders wenn er kalt war der Vorbesitzer hatte aus sparsamkeit ein 10W40 genommen.
Nach dem Ölwechsel wa es weg.
Ich kann dir nicht versprechen ob es hilft aber ein Versuch ist es wert.
Warum nur eine Drosselklappe, wenn´s auch mit vier geht.
206kucki
Beitrag von 206kucki » Fr 18.08.06 10:04
alle 16. Evt. bekommst du ja noch garantie oder kulanz wenn du ein bisschen rummeckerst.
wer soll da kulanz drauf geben bei einem auto von 1998?
16 stück kosten bei pug um die 400€ (ET.NR.094245)
205.mi16
Politessen-Verehrer
Beitrag von 205.mi16 » Fr 18.08.06 14:13
Tobi1405 hat geschrieben:yo,
dann stimm ich der theorie hydros im ........ zu.
das wird teuer
lg
marcel
hm und in welcher preislichen Richtung läuft das dann??
Grüße Tobi
also orginalteilepreis dürfte so um die 30 euro das stück liegen,da ist er aber noch nicht eingebaut.
lg
marcel
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
206kucki
Beitrag von 206kucki » Fr 18.08.06 14:20
um die 30 euro das
kommt auf den Händler an, bei ner niederlassung ca 25€
