XSI - welche Teile passen aus anderen Modellen?
M4rKuS
Re: XSI - welche Teile passen aus anderen Modellen?
Beitrag von M4rKuS » Fr 23.06.06 00:10
hallo hab in meinem 1,4er xsi nen 1,6l s16 getriebe verbaut ... allerdings passt die verkackte antriebswelle fahrerseite nicht .... weis einer rat welche ich da reinbauen kann ..die sowohl in die naben vom xsi als auch ins getriebe vom s16 passt ?
Technische Daten: Fahrzeug: PEUGEOT 106 XSI MAXI le Mans ; Bj: 1993 ; Leistung genügend ;)))) Tuning: Peugeot Rally Sitze ; Eibach Koni Fahrwerk ; Wiechers Domstreben ; Unterbodenstrebe Stahl ; 15 Zoll OZ Superleggera mit 195/45/15
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 23.06.06 05:01
brauchste warscheinlich die welle die bei dem getriebe vorher dran war und mit pech passt die narbedann nicht......
aber malne andere frage......
TU3FJ2Z KFZ 1360 69 / 95 (ausder motoren tabelle) wasist das für ein motor????
der hat den gleichen hub wie meiner wurde nur im 106 verbaut und hat aber 69 kw anstelle von 44 :gruebel: das würde mich malbrennend interessieren was an dem anders is!
Space
Postleitzahl: 21635
Beitrag von Space » Fr 23.06.06 11:08
Das muß passen, ganz einfach. Bist da vielleicht etwas verkantet? Die andere scheist du ja auch rein bekommen zu haben.
M4rKuS
Beitrag von M4rKuS » Fr 23.06.06 17:10
mrx0001 hat geschrieben:brauchste warscheinlich die welle die bei dem getriebe vorher dran war und mit pech passt die narbedann nicht......
des is der xsi motor unterschiede sind :
XSI, 1.4l 95 PS:
Typ S-4
SOHC
8 Gesamtventile
2 Ventile pro Zylinder
Zahl der Kurbelwellenlager 5
Aufbau
Bohrung × Hub 75.00mm × 77.00mm
Bohrung/Hub Verhältnis 0.97
Hubraum 1360 cm3
Einheitszylinderinhalt 340 cm3
Verdichtungsverhältnis 9.90:1
Vergaser/Einspritzung Bo Motronic MP 3.1 fuel inj.
Atmung Normal
Kompressor-typ N/A
Ladeluftkühler None
Abgaskatalysator Y
Max. Leistung:
(DIN) 95.3 PS (70.1 kW) @6600 U/min
Max. Drehmoment:
(DIN) 117.0 Nm (11.9 kgm) @4200 U/min
Höchstdrezahl 7500 U/min
Kuehlmittel Wässer
Spezifisch leistung 70.1 PS/L / 51.5 kW/L
Spezifisch Drehmoment 86.03 Nm/L
normaler 106 1,4 ltr 75 PS:
Typ S-4
SOHC
8 Gesamtventile
Aufbau
Hubraum 1360 cm3
Verdichtungsverhältnis 9.30:1
Vergasser/Einspritzung
Atmung Normal
Kompressor-typ N/A
Ladeluftkühler None
Abgaskatalysator Y
Max. Leistung:
(DIN) 76 PS (55.9 kW) @6200 U/min
Max. Drehmoment:
(DIN) 109.0 Nm (11.1 kgm) @4000 U/min
Höchstdrezahl 6800 U/min
Kuehlmittel Wässer
Spezifisch leistung 55.9 PS/L
41.1 kW/L
Spezifisch Drehmoment 80.15 Nm/L
Zuletzt geändert von M4rKuS am Fr 23.06.06 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
M4rKuS
Beitrag von M4rKuS » Fr 23.06.06 17:13
aber die scheiss welle passt einfach nicht ... leider ...
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 23.06.06 17:13
öhm jawohar haste das? die wertesind malecht brauchbar wollte eigendlich den vergleich zum 1,4 L 44 kw motor der im205 junior und cjum 1989 verbaut wurde wissen aber dashilft miracuh schon:)
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
M4rKuS
Beitrag von M4rKuS » Fr 23.06.06 17:29
von meiner mom aus dem peugeot pc :D
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 23.06.06 17:48
ok gut zu wissen das speicher ich erstmal un vergleiche ich mit den daten von meinem motor ^^
Space
Postleitzahl: 21635
Beitrag von Space » Fr 23.06.06 22:43
Also bei uns paßte das alles, war zwar wirklich etwas schwer rein zu bekommen, aber es geht.
DJFS
Postleitzahl: 99631
Beitrag von DJFS » So 13.01.08 20:31
hat jemand einen plan was der unterschied zwischen den tu5jp in den 106XSI mit 104PS und in den 306XR mit 89 PS ist? Steuerungsgerät? oder Nockenwelle oder was?? kann man so einfach das steuerungs gerät von den 106XSI 1.6 in den 306XR 1.6 machen??
Thx
DJFS
www.DJFS.de.am
