T16 läuft einfach nicht
andit16
Beitrag von andit16 » Di 06.06.06 14:51
:nixkapier: Hab meinen T16 erst vor kurzen neu lackiert nachdem er schon
gute 2Jahre in der Garage ruhte!
Hatte damals schon das Problem das er bei 3000U/min wieder herunter regelte,
schuld daran waren damals zwei defekte Unterdruckventile die nach der Drosselklappe angeschlossen waren.
Nach 2 Monaten habe ich die Teile endlich mal aus Frankreich bekommen,juhu dachte ich!
Aber jetzt kommts!!
Jetzt dreht er zwar bis fast 5000U/min und dann wars auch schon bzw.bringt er auch nur die halbe Leistung!!!????
Wär echt fantastisch wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!!!! :lach:
Im voraus schon mal danke Pugfriends!!
Mfg Andi
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Re: T16 läuft einfach nicht
Beitrag von boeseMI16 » Di 06.06.06 15:53
wo kommste denn her?
andit16
Beitrag von andit16 » Di 06.06.06 17:20
Aus Österreich,Steiermark!
Hast etwa so ein böses Tier,dann Hut ab!!!
Konni
Beitrag von Konni » Di 06.06.06 21:59
falls du ein paar Brocken Französisch sprichst, meld dich am besten mal hier an:
http://405t16.free.fr/forum/
Die Leute dort können dir garantiert weiterhelfen. Die verstehen zur Not auch Englisch...
Konni
andit16
Beitrag von andit16 » Mi 07.06.06 11:36
O.k. vielen Dank erstmal,
einen Versuch ists ja wert!
Ansonsten bekomme ich diese Woche vieleicht
noch ein Werkstattbuch um einfach alles noch mal zu überprüfen.
Mfg Andi
Rickard T16
Beitrag von Rickard T16 » Mi 07.06.06 12:12
andit16 hat geschrieben::
Mfg Andi
Kann die wasserpumpe zum turbo sein wenn das kaputt ist andert sich das drehzahl stopp.. war so auf meine ...
Mfg Rickard
Il passe la secondé
andit16
Beitrag von andit16 » Mi 07.06.06 12:17
Hhmm!!
Könnte eine Möglichkeit sein,werde der Sache
mal auf denn Grund gehn.
Danke einmal!!
mfg andi
Rickard T16
Beitrag von Rickard T16 » Mi 07.06.06 12:21
andit16 hat geschrieben:Hhmm!!
Danke einmal!!
mfg andi
kein problem
einfach das motor ganz warm fahren dann den motor auf machen.. dann sollst mann hören das der pump leüft wenn nicht bist das bestimmt den pump.. es hat mir 250 euro kostet;)
Il passe la secondé
magic
Händler
Wohnort: south east Asia unterwegs wo ich gerade gebraucht werde
Beitrag von magic » Do 08.06.06 00:12
hallo
es ist mit 99% einer der 4 zündspulen was oben auf den kopf sitz..welche von den vier musst testen ..90 Euro bei Peugeot
die pumpe kostet 44 EURO beim Bosch Händler
gruss magic
manchmal sollte man nicht zu schnell aufgeben.
andit16
Beitrag von andit16 » Fr 09.06.06 10:07
Danke einmal,werde es mal versuchen und melde
mich dann!!
Mfg Andi
