Gutachten für Speedline-Felgen auf 309
Daniel309
Beitrag von Daniel309 » So 09.04.06 20:41
ich bräuchte einen Gutachten von den Speedline Felgen für den 309.
Hat einer von euch so ein Gutachten und könnte es mir vieleicht schicken oder woher bekomm ich sonst noch so eins.
Ist fürn 309 Graffic mit 195/50 R15 bereifung un 6x15 Speedline Felge.
roter 309 SX Injection bj. 91 XU 1.6er 88PS 150000km
roter 309 Graffic bj. 91 TU 1.4er 75PS 126000km
roter 309 Graffic bj. 91 TU 1.4er 75PS 120000km Schlachti
Daniel309
Re: Gutachten für Speedline-Felgen auf 309
Beitrag von Daniel309 » So 09.04.06 20:57
Ähm ich hab noch vergessen zu fragen ob ich da auch noch spezielle Radschrauben brauch oder ob ich die normalen Radschrauben von den Stahlfelgen nehmen kann?
urban
Beitrag von urban » So 09.04.06 21:43
Beim felgenhändler ma angefragt?
Also für die felgen brauchst du auf jedenfall spezielle radschrauben!
merke: Stahl nicht gleich Alu !
hat weniger was mit dem festschrauben als vielmehr mit der kraftweitergabe zu tuen!
Aluminium is weicher als Stahl und brauch deswegen auch spezielle schrauben das mit die kraft und das gewicht richtig weitergegeben werden kann!
Nicht nur das du dir mit falscher befestigung die Alus kaputt machst, es kann sogar lebengefährlich für dich sein! z.B. wenn du autobahn fährst und die alufelgen brechen aus der halterung, wegen falscher befestigung!
war genau wegen dem thema neulich bei der dekra!
Beitrag von Kris » So 09.04.06 21:55
da wirste dich an die peugeot homologation in saarbrücken wenden müssen - deren fax-nummer ist über die suche zu finden. radschrauben brauchste andere, schon wegen der länge und dem sitz.
Daniel309
Beitrag von Daniel309 » So 09.04.06 22:08
Und welche Länge brauche ich da für die Radschrauben. Jetzt sind M12x1,25 länge 25mm montiert.
ThomasK
Handbremsen-Wender
Land: Schweiz
Beitrag von ThomasK » So 09.04.06 22:23
kannst auch einfach über das kontaktformular von peugeot deutschland (www.peugeot.de) gehen - die haben mir supernett und extrem schnell ein gutachten für ATIWE kreuzspeiche nfelgen zugeschickt...da waren auch jede menge andere "werstuning-felgen" mit drin. Speedline hab ich allerdings nicht gesehen.
aber auf jeden fall superschnell
Igorth - jeder thollte einen haben!
