								Chanel666
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 66111
								von Chanel666 » Do 20.10.05 17:15
			Hallo.
Nachdem ich meine Dämpfer vorne erneuert hatte und mit Eibach Federn ausgestattet hatte,muss jetzt mal so langsam  :roll: (fahre schon seit einem Jahr mit Keilform und nicht eingetragenen Federn durch die Gegend) die Hinterachse angepasst werden.
Kennt jemand einen Laden im Saarland der die Drehstäbe günstig verstellt?
Da auch die Stoßdämpfer hinten platt sind,bräuchte ich Neue.
Ist es empfehlenswert sich härtere Dämpfer zu kaufen oder tun es auch günstige Standartstoßdämpfer von Ebay.
Z.B.:
http://cgi.ebay.de/2x-Gas-Stossdaempfer ... dZViewItem
 Und hat jemand Erfahrung mit diesen Dämpfern?:
http://cgi.ebay.de/Sportstossdaempfer-G ... dZViewItem
Taugen die was?
Danke für eure Antworten!!
								Chanel666
- Benzinsparer
								von Chanel666 » Mo 24.10.05 00:06
			Hmm..hat keiner einen Tip? :?
								gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
								von gugsi » Mo 24.10.05 09:17
			Hi
Ich habe mir auch 4stk neue Stössdämpfer über ebay von tuningevolution aus Belgien geholt. Marke: Raceland
Hab mir die vor ein paar Tagen eingebaut, recht viel bin ich noch ned gefahren, aber das Fahrwerk ist aufalle Fälle besser als das Originale.
Wenn ich mal ein paar Tausendkilometer damit unterwegs war kann ich dann mehr sagen.
grüsse gugsi
									205GTi-simplement seulement bien
																			 Sunny
- Handbremsen-Wender
								von Sunny » Mo 24.10.05 09:19
			Guten morgen,
die beiden Stoßdämpfertypen kenn ich leider nicht, aber ich würde Dir auch zu etwas härteren hinteren Stoßdämpfern raten. Frage ist was Du vorne eingebaut hast an stoßdämpfern.
									...::::: vive la france :::::...
...::::: Expect the unexpected - erwarte das Unerwartete :::::...
...::::: Nicht wer den schönsten Fussball spielt, siegt, sondern wer Tore schießt! :::::...
								Chanel666
- Benzinsparer
								von Chanel666 » Mo 24.10.05 09:56
			Vorne habe ich neue Standartdämpfer mit Eibach Federn (ca.35mm tiefer) drin.
Nicht knüppelhart aber der Wagen liegt sehr gut auf der Straße!
Ich denke mal ich werde diese Sportdämpfer aus Ebay mal testen.
MfG
																			 deFlo
- ATU-Tuner
								von deFlo » Mo 31.10.05 12:52
			also ich habe auch nur vorne 40mm federn von H&R drin und ich habe nur eine ganz kleine keilform. Wenn ich hinten jetzt noch ein bisschen tiefer gehe ist er entweder gerade oder hinter eher tiefer was aber ziemlich scheisse aussieht meiner meinung nach.
Wieviel km sind die hinteren Stossdämpfer alt??
								Chanel666
- Benzinsparer
								von Chanel666 » Mo 31.10.05 12:56
			Die hinteren Stoßdämpfer hatten 160.000 km drauf :lol:
Hab jetzt diese Sportdämpfer von Ebay drin.
Fahren sich eigentlich ganz gut!
Ich will hinten nur tiefer legen,weils im Gutachten von den Federn steht,dass ich die Hinterachse um einen Zahn senken muss!
MfG
																			 deFlo
- ATU-Tuner
								von deFlo » Mo 31.10.05 17:42
			mhm also ich bin jetzt bei ca. 125000km evtl wechsel ich die bei mir dann auch bald mal.
zu den Federn eintragen: ich war heute beim TÜV da er schon längst fällig war, drübergekommen bin ich ohne probleme. Nur konnte er mir die Federn nicht eintragen da die das neue Computersystem für die neuen Fahrzeugpapiere noch nicht haben. Aber er hat mir auch gesagt das ich normalerweisse hinten einen zahn runtergehen muss aber ich denke das ich das auch so eingetragen bekomme so wie der TÜVer mit mir gesprochen hat. also ich würde es erstmal so versuchen. Is ja auch nicht billiug bzw einfach die drehstäbe runterzudrehen.
								madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
								von madmadix » Mo 31.10.05 18:10
			haj,
also meiner steht jetz au bei 125.000km.
muss man die denn da unbedingt wechseln?!? meiner liegt eigentlich noch ganz gut...
hm, wieviel kostn dat drehstäbe runter drehn?
Peter
								Scherer306
								von Scherer306 » Sa 05.11.05 20:37
			Die Drehstäbe kannst du in jeder zweiten Werkstatt verstellen lassen.
Mein Kollege hat es bei "Jakobs Autoteile" machen lassen, war auch nicht teuer. Gruß
									Wer später bremmst, ist länger schnell.
