Gazoza
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von Gazoza » Do 01.09.05 14:21
@lorry
es sind stinknormale weiße leds... 3.6 - 4 volt, 20 mA... ja richtig E-12 baureihe... ich verstehe das nicht erst gehen sie 2 - 3 mal dann machst die tür auf und nix leuchtet mehr :evil:
habs aufgegeben... hat eh nicht ausreichend hell geleuchtet... werde versuchen so ne led-sofitte einzubauen... die leuchten besser...
Spray more - Get more!
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Do 01.09.05 17:03
ich hatte vor meinen röhren ultrahelle weiße leds zur fußraumbeleuchtung, da wurden die widerstände auch sehr heiß und haben die isolierung durchgeschmolzen
deswegen bin ich auf röhren umgestiegen, weil ich keinen bock hatte mir mehr gedanken zu machen :lol:
warum das passiert, mal so aus dem stehgreif
einstellen des Arbeitspunktes der Leuchtdiode
zu 85%iger Wahrscheinlichkeit hast du E12 Widerstände verwendet, welche eine Toleranz von schätzomativ 8% haben, somit kein genauer Wert mit dem man den AP einstellen kann
diese Widerstände sind temperaturabhängig aufgrund ihrer Bauform,
Schwankungen im Netz durch Lima, udgl. erhöhen die Kfz Spannung
das ohmsche Gesetz ist die Genialität in einer Formel
denn wenn die Spannung steigt, aber der widerstand gleich bleibt, steigt auch der Strom im widerstandsverhältnis eben U=I x R an
dadurch leuchten die leds heller aber die widerstände werden wärmer
weiters bl eibt anzumerken, dass widerstände ob ihrer Bauform (kohleschicht) auch schleichend defekt werden können (eben wegen der temperatur udgl.)
mein tipp, kalkuliere nicht mit 12V sondern mit 13,8 Volt dann hast du geringere Belastung im System
die 560E Widerstände sind schrott, du kannst aber durch parallelschalten den widerstand bis auf ein paar % genauer einstellen
lg
Gazoza
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von Gazoza » Do 01.09.05 19:30
also ich habe eh mit 13.8 volt gerechnet... mit so nem widerstandsrechner... der hat mir gesagt 560 ohm müssten die widerstände sein... hab ka nerven für diese kleinen mistvieher mehr... werde mir was anderes überlegen...
danke für eure hilfe...
pixelplus
von pixelplus » Di 25.10.05 21:33
die röhren so anzuschließen, wie ichs haben wollte....
sorry das es so dunkel ist, aber so sieht mans halt besser
bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » Mo 31.10.05 10:39
aahhh röhren in den türtaschen, oder ?
Stefan83
- ATU-Tuner
von Stefan83 » Mi 02.11.05 18:50
HI,
ich muss meine Beleuchtung auch noch ändern!
Denn seitdem ich nämlich mein Alpine Radio drin habe,
habe ich scheinbar irgendwie Probleme mit dem Stromfluß!
Ab und zu blinkt dann nämlich mein Bordcomputer inkl. Innenraumbeleuchtung
und mein Radio funktioniert dann nicht richtig (geht nicht automatisch an und spielt nicht ab der letzten position weiter, wo er vorher stehengeblieben ist! Also klappt nicht so wie normalerweise der Fall ist)! Da ich die Fußraumbeleuchtung an die Handschuhfachleuchte muss ich die jetzt mal an den 12V Zigarettenanschluß klemmen, denn da soll eine der wenigen Dauerplus(e) sein!
Hmm..., mal schauen
Gruß Stefan
Soundsystem :
HU: Alpine 9812 RB
Front: Hertz HSK 165.3
AMP: Phase Evolution RS 4
..more to come!!
pixelplus
von pixelplus » Mo 21.11.05 12:50
ja genau bomber.
hab mir 30er ccfls un die seitentaschen da eingebaut. alles funzt so wie ichs mir vorgestellt hatte... sieht auch ziemlich geil aus find ich
gruß jan
PeD_hh
von PeD_hh » Mo 21.11.05 17:13
Ichhab mir das alles so durch gelesen, Cih brauche aber orangenes Licht!
hat jemand schon was gesehen cih bin schon überall verzweifelt nach der scuhe genau so wie mit schaltkauf leder dun so weiter,.!hab nirgendwo was in orange gesehen , das einzige was cih in orange gefunden hab istn das "einstiegslciht?" das lciht was angeht wenn man die tür öffnet!!!
hat jermand schon was in Orange gesehen?
...Wer schläft, sündigt nicht...
...wer vorher sündigt, schläft nachher besser...
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 21.11.05 17:23
Nä, orange habsch noch net gesehn.
pixelplus
von pixelplus » Mo 21.11.05 17:32
ich hab auch noch kein orange gesehen.
hätte aber mal ne frage zu dem controller hier
kann man den wohl so umbauen, das die schalter grün anstatt blau beleuchtet sind?
hat das schonmal jemand gemacht?
will mir das teil anstelle der mittleren lüftungsschächte ein bauen.
gruß jan
