Probleme mit neuer Kupplung
gibschub
Beitrag von gibschub » So 19.06.05 22:25
nachdem sich mein Ausrücklager in Einzelteile zerlegt hat, hab ich seit letzter Woche eine neue Kupplung drin.
Funktioniert soweit gut, nur ist mir folgendes aufgefallen:
Trete ich die Kupplung, spür ich ein leichtes Rattern ( ähnlich bei Auslösen des ABS) im Kupplungspedal.
Haben die da was falsch eingebaut, evtl Kupplungsseil?
Robert
gibschub
Re: Probleme mit neuer Kupplung
Beitrag von gibschub » Di 21.06.05 15:49
hat keiner ne Ahnung?
Robert
segelmanny
Beitrag von segelmanny » Di 21.06.05 21:39
Es "kann" sein, das sich die Kupplungsscheiben wie neue Scheibenbremsen auch erst etwas einschleifen müssen. Sollte zwar nicht so sein - aber ne andere Idee hab ich nicht. Gruß Segelmanny
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
Beitrag von Skyflyer206 » Di 21.06.05 22:23
hmhhh.....
Hallo Robert!
so spontan fällt mir da auch nix ein.... fahr doch einfach mal zum Müllejans, die werden die kupplung ja wohl auch eingebaut haben, denke ich mal.
Gruß Daniel
Hier könnte ihre Werbung stehen.
gibschub
Beitrag von gibschub » Sa 10.09.05 19:29
nach 4000km hab ich das Problem noch immer und es nervt ziemlich. Drei Werkstätten haben nix gefunden. Eine hat die Motoraufhängung mal gelöst und wieder fest gemacht, was nichts gebracht hat. Die Vibrationen sind seit dem Kupplungstausch und mal stärker, mal schwächer.
Meine Freundin meint, seit dem Kupplungstausch läuft der Motor unrund, so dass der Wagen deutlich vibriert. Merkt man im Kupplungs-,Bremspedal, in den Sitzen und am Schaltknauf.
Laut Motor-Diagnose ist alles ok. Was könnte man noch versuchen, neue Motor-Software?
Robert
Hütchenspieler
Beitrag von Hütchenspieler » So 11.09.05 11:14
kann auch sein das es am Kupplungsseil liegt, das sich da irgendwas "verklemmt".
Ne andere Möglichkeit is aber auch noch, dass das Ausrücklager oder die Kupplungsscheibe nicht richtig auf der Welle gleitet. Das rauszufinden is aber wiederum sehr aufwendig da Getriebe wieder raus.
Wenn ich das richtig verstnden hab, hast es in ner Werkstatt machen lassen. Solltest denen das Problem mal vortragen.
Gruß Dirk
206 GT, Bj 05/2000, 20mm Gutmannfedern
