Thermometer einbauen 206
joe206
Beitrag von joe206 » Di 28.12.04 18:41
Hab mir für meinen 206er BJ 00 von Forstinger so ein Billigthermometer (6,99 €) mit Innen und Außen Temperaturanzeige gekauft. Nun wo soll ich den Sensor für die Außentemperatur hingeben dachte mir so irgendwo beim Spiegel nach außen oder so ?
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Re: Thermometer einbauen 206
Beitrag von Marc » Di 28.12.04 18:46
der orig. Fühler kommt in den rechten Aussenspiegel - unten ist da so'n Gummiknubbel.
Warum nimmst Du so'n Zubehörteil das Du irgendwo kleben/schrauben mußt?
Ich hab an meinem 206 XS BJ00 einfach die orig. Anzeige nachgerüstet.
Greetings Marc
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft] :traurig:
aehmkei
Beitrag von aehmkei » Di 28.12.04 20:23
> Marc schrieb:
> Hi,
> Greetings Marc
Kosten?
Würde da bei meinem auch gerne nachrüsten.
Wo kann man die Temp. dann ablesen? Das Display des 01er Baujahrs reicht ja gerdade für die Uhr...
quiksilver206
Alternative
Beitrag von quiksilver206 » Di 28.12.04 20:55
es gibt allerdings noch eine Alternative wie du dir die Temp. anzeigen lassen kannst
(Billiger als das Original & nicht so pfuschig wie ein Baumarkt Thermometer):
Beim Conrad gibt es ein Nachrüstset, das du einfach an dein Autoradio anklemmst (muss RDS fähig sein). Die Temp. wird dann im Wechsel mit den Senderstationen im Display des Autoradios angezeigt!
Den Temp. Sensor musst du auf jedenfall so anbringen, dass dieser windgeschützt ist!
Gruß Quik
Wir können alles.
Außer Hochdeutsch !
Baden Württemberg
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Alternative
Beitrag von Timon » Di 28.12.04 21:05
Das ist Murks, ich habe mein Teil nach 2 Tagen wieder verkauft. Von der Idee her nicht schlecht, aber...
Es wird ständig ein Senderplatz belegt. Man kann nicht Radio hören und Temperatur ablesen.
Falls die das Modell geändert haben und das alles jetzt möglich ist, dann habe ich nichts gesagt ;)
> Den Temp. Sensor musst du auf jedenfall so anbringen, dass dieser Windgeschützt ist!
Yepp, im Aussenspiegel ist echt ein guter Platz. Bei meinem 405 hatte ich den dort auch versteckt. Geht gut, nur das Kabel geht ein Stück an der Tür lang, das ist nicht schön, aber ich habe keine andere Möglichkeit gefunden, ohne den Sensor vom Kabel zu trennen. Beim 309 damals haben wir den Sensor hinter Stossstange befestigt. War auch ok, solange der Wagen in Bewegung war. Aber den Sensor ja nicht in die Tür kleben oder sowas.
Frank
joe206
Display mit Temperaturanzeige ?
Beitrag von joe206 » Mi 29.12.04 16:42
Danke für die Antworten. Wie kann man das Display Nachrüsten was kostet es ?
Ich kenne eigentlich nur das Display was die Uhr Anzeigt und das Display was bei den Multiplex eingebaut ist was auch den Verbrauch und den Radio anzeigt aber das wird sicher nicht bei einem BJ 00 funktionieren.
Also wenn es da von Peugeot ein Display mit Uhr und Temperaturanzeige für meinen Peugeot gibt dann würde ich das schon gern haben muss man dann den Temperatur Sensor auch einbauen oder ist der schon drinnen?
Carlos
Postleitzahl: 83131
Beitrag von Carlos » So 02.01.05 16:17
Es dürfte eigentlich kein Problem sein das Original Display mit Temperaturanzeige nachzurüsten.
Du meinst sicher dieses Display: (hab leider kein besseres Bild)
Am besten du fragst deinen PUG-Händler nach einem gebrauchten oder schaust dich auf dem Schrottplatz um.
Hier eine kleine Beschreibung wie du es ausbaust:
http://www.ccfreunde.de/apportal/main.p ... 6&artid=45
grüße Carlos
ruigonzo
Beitrag von ruigonzo » Sa 19.03.05 21:07
also das würde mich jetzt auch interessieren.
Weiß das jemand was genauer ob das klappen würde
ruigonzo
Beitrag von ruigonzo » So 20.03.05 16:16
weiß das keiner ob man einfach ein display aus nem jüngerten BJ
nehmen kann?
Saar206
Beitrag von Saar206 » Mi 07.09.05 19:38
Hallo
das mit dem Nachrüsten beim 206 (EZ 08/03) würde mich auch mal interessieren. Ich hab ein einzeiliges Display (links Radioinfo und rechts Uhr) und keinen Sensor im rechten Außenspiegel. Mein Kumpel hat das gleiche Display und bekommt die Temperatur beim Motorstart und beim Drücken eines Knopfes statt der Uhrzeit angezeigt.
Ein Kostenvoranschlag bei der Peugeot lieferte mir die schockierende Zahl von 464 €. Anderweitig hab ich mal gehört, daß das Display prinzipiell die Temperatur anzeigen kann, man müsse nur den Sensor einbauen, an irgendein Steuergerät anschließen und die Funktion freischalten. Kann mir aber nicht vorstellen, daß das 464 € kosten soll...
Christoph
