Benni-106
von Benni-106 » Fr 15.07.05 21:32
Hey kann mir jemand von euch eventuell weiter helfen ?
Bei meinem 106 geht öfters mal die batterieanzeige an !
Vielmehr flackert sie drehzahlabhängig hab ich das gefühl !
Laut Bedienerhandbuch ist es ein fehler im ladestromkreis,da meine batterie nicht mehr gut ausgesehen hat hab ich die nun mal getauscht!
Der fehler hat sich nun gebessert ist aber noch nicht verschwunden !
Hab aber 12,5 volt batteriespannung und 14,7 wenn der motor an ist !
Dann kann doch die Lichtmaschine nicht defekt sein oder !
Bin nicht grade Fachman aber ich würd sagen der riemen ist auch noch stramm genug!
Also hatte jemand vieleicht schon mal so ein problem ;wenn ja was ist es ?
Falls meine Lichtmaschine defekt sein sollte was würde mich der spass den ungefähr kosten ???
MFG Benni !
sub
- Speed-Junkie
von sub » Sa 16.07.05 06:39
kann sein das deine regler-kohlen am ende sind, oder deren lauffläche einfach verschmutz oder korrodiert ist.
bau den regler mal aus und schau dir die kohlen an. nen neuer regler kostet nicht die welt, jedenfalls bedeutend weniger als ne neue lima.
solang du über 14volt bei laufendem motor und ein wenig verbrauch (z.b. heckscheibenheizung oder fahrtlicht) hast, ist alles in butter und deine batterie wird ordentlich geladen, auch wenn die leuchte flackert.
in seltenen fällen gehen an den limas auch mal die gleichrichterdioden kaputt.
Stephan
