gibschub
- Strafzettelsammler
von gibschub » So 15.05.05 21:53
hab seit kurzem folgendes Problem:
Ab und zu ruckelt mein Wagen nach dem Starten wie verrückt und die Drehzahl ist bei 1100 U/min im Leerlauf oder der Drehzahlmesser geht rauf und runter (ca. 900 bis 1100 U/min).
Zudem meine ich, dass der Motor ständig unrund läuft (tackerndes Geräusch).
Was mach ich nun?
Robert
Divemaster
- Postleitzahl: 53604
von Divemaster » So 15.05.05 22:20
Hast Du irgendein Motortuning gemacht????
Neuer Luftfilter?
Ein Saarländer den es ins Rheinland verschlagen hat!!
gibschub
von gibschub » So 15.05.05 22:32
Nein ist alles Serie. Alle Wartungen durchgeführt, momentan 95000km.
Hab nur einen Devil ESD (schon seit 2Jahren), Problem ist aber neu und hat daher vermutlich nix mit dem ESD zu tun
Robert
Kubi_Tech
von Kubi_Tech » So 15.05.05 22:43
selbiges Problem tritt bei mir auch auf. Hab nachträglich einen K&N 57i eingebaut. Das Problem trat allerdings schon vorher auf.
Wenn dieses ruckeln auftrat dann immer kurz nach dem starten wenn der Motor meist noch kalt war. Leider ist dieses Verhalten bei mir sehr sporadisch. Mal en Monat Ruhe, dann ruckelts einmal, dann wieder en Monat Ruhe. Im Fehlerspeicher stand auch nichts.
Schwer stören tuts nicht (weil selten), aber hätte aucht nichts dagegen wenn´s komplett weg wäre.
Jemand ne Idee
Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden --- als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen!
Divemaster
von Divemaster » So 15.05.05 22:54
Bei mir lag das Problem allerdings bin ich damals noch Opel gefahren an einem Teil ( sorry bin kein Mechaniker), was die Drehzahlsteuerung regelte!! Das ganze kostete 100 Euro, wurde neu reingesetzt und dann lief die Kiste wieder!! Im Fehlerspeicher war damals auch nix zu finden. Laut Werkstatt kann man das einmalig reparieren, dann muss das Teil ausgetauscht werden.
Man hatte mir das so erklärt. Der Motor läuft, aber das Steuergerät bekommt Daten gesendet, als ob er nicht läuft!!
Allerdings ging bei mir damals immer die Motorwarnlampe an, der Wagen lief im Notlauf, konnte aber allerdings nichts passieren.
Ist zwar nicht viel was ich Euch jetzt erzählen konnte aber vielleicht können die Profis mehr damit anfangen.
atmosphere
von atmosphere » So 15.05.05 23:14
bei mir ruckelts wenn ich z.bsp. im 2. gang fahre und er so bei 3-4000U/min ist und ich vom gas gehe um mich z.Bsp an ne ampel rollen lasse, also runterdrehen lasse bis 1800U/min....das kommt mir so vor wie in so nem fahrschulauto wo der schüler nicht anfahren kann....iss zwar auch selten aber naja...nervt schon wenns so ruckelt. da hilft nur kupplung treten
kann man da was machn?
i ride so low, if you watch you see sparks
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Mo 16.05.05 07:15
so was ähnliches hab ich auch. wenn er dann ruckelt, nimmt er auch schlecht bis garkein gas an. letztens isser sogarn aus gegangen. war aber das erste mal. könnte evtl der saugrohr-druckregler sein. vor kurzem hat er mir auch die motordiagnose annen kopp geschmissen, ist aber mittlerweile wieder aus... komisches auto - peugeot halt.
FaB
von 0 auf 100 in 4,1.........Kilometern......
Baut mehr Autobahnen! Was nützt unberührte Natur, wenn man nicht hinkommt?
Eska
von Eska » Mo 16.05.05 14:56
hatte ein ähnliches Phänomen bei meinem 206er auch, bei mir hat nen Softwareupdate geholfen.
Was da jetzt geändert wurde, kann ich aber leider nich sagen...
sk
gibschub
von gibschub » Mo 16.05.05 20:34
Sonst noch irgendwelche Einfälle?
Robert
Airwolf002
von Airwolf002 » Mo 16.05.05 20:53
bei mir lags am Drosselklappenpotti!
Der Fehler trat bei mir sporadisch auf, jedoch hauptsächlich wenn der Motor kalt war (sprang oft auch nur mit Gas an).
Ich hab allerdings einen 99er 1.4 Benziner!
Airwolf
