neue funkfernbedienung für 306er
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Re: neue funkfernbedienung für 306er
Beitrag von 6|_oo7 » Sa 07.05.05 14:22
An die Steuerleitungen, die in die Beifahrertür gehen , hab ich die FB angeschlossen. Beide Kabel, die in die Tür gehen, auftrennen, mit der Waeco verbinden. Dauer, Schalt und Minus hab ich aus der Mittelkonsole, wie auch die beiden Blinkerleitungen, vom Warnblinker. Denne noch ein Kabel an den Türkontaktschalter und fertig. Und das Waeco Kästchen hab ich einfach unter der Konsole, quasi vorm Schatgriff untergebracht.
Falanx
Beitrag von Falanx » Sa 07.05.05 15:33
> Lass es von jemanden machen, der sich damit auskennt :roll:
naja nu... nen stücke elektronikausbildung hatt ich ja auch.... und sonst wärs ja zu einfach :lol:
306 Select BJ 98 1,4L mit brachialen 75PS lol
http://s5.bitefight.de/c.php?uid=19033
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Sa 07.05.05 17:18
die optimalste anschlußvariante ist folgende:
Anmerkungen:
Der originalempfänger kann bleiben - ist aber sinnlos!
die 2 blinker am besten am warnblinkschalter abgreifen, oder am lenkstockhebel.
türkontakt kannst du am kabelbaum der in der asäule nach oben geht abgreifen, der pin der die deckenleuchte steuert. einfach ausmessen (prüflampe an plus 12volt und pins durchmessen, alle türen bis auf eine zu und den türkontakt zum testen per hand drücken)
blinker l/r war bei älteren baureihen weiß und blau, bin mir nicht sicher obs bei neueren auch noch so ist...
Zuletzt geändert von sub am Mi 09.08.06 00:03, insgesamt 1-mal geändert.
Stephan
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Sa 07.05.05 17:23
Ähm, ma muß die beiden Schaltleitungen durchtrennen, sonst geht gar nix. So wars ma bei meim alten 306er.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Sa 07.05.05 17:25
kommt auf den empfänger an, wenn der open kollektor ausgänge hat nicht, kann sein das unterschiedliche verbaut worden sind. einfach stecker am empfänger ab reicht auf jedenfall!
Stephan
michael schooff
Beitrag von michael schooff » Sa 07.05.05 22:25
den schlüßel kriegst de da nie eingebaut wenn deiner nicht den gleichen aufbau hat und dies ist beim 306 nunmal nicht der fall. such lieber jemanden der einen schlüsselchip hat und das modul das unter der schwarzen platte unter deiner rücksitzbank ist. ( auf der beifahrerseite) bei mir kosten dich genau diese beiden teile 50€. kann aber ach sein das du den empfänger wechseln mußt den hab ich nicht.( das hab ich noch nicht getestet nur das mit dem schwarzen kasten und erst als der dazugehörige dran war hats gefunkt)
los hass mich! ich weiß das mich keiner leiden kann. klugscheißer mag niemand
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » So 08.05.05 02:44
Stephan
scharf
Beitrag von scharf » So 08.05.05 09:00
Hallo!
Keine Angst!
Ich habe mir auch diese Fenbedienung bei Ebay ersteigert.
Sie ist in ca 15 Minuten eingebaut.
Die Steuerung der ZV im Auto (306 XR ) ist unter der rechten hinteren Sitzbank. Die Kabel des neuen Empfangsteils sind mittels der beiliegenden Klemmen total leicht anzuzapfen.
Vielen Dank vom Burkhard.
Falanx
Beitrag von Falanx » So 08.05.05 09:54
> scharf schrieb:
> Hallo!
> Keine Angst!
ähhhm leute ich weiß wo ich das ding finde, sonst hätt ich ja wohl kaum nen bild von dem anschlussstecker machen können...und dass es mittels der klemmen einfach ist weiß ich auch...nur halt nich genau an welche kabel...aber ich werd mich die tage nochmal dran machen.
nix für ungut
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
*möpmöp*
Beitrag von 6|_oo7 » So 08.05.05 11:00
Hier 2 Schaltbilder von der ZV und den Fensterhebern.
bis 97:
ab 97:
Quelle: Haynes Manual
