Was stimmt an diesem Bild nicht?
Beitrag von Obelix » Mo 23.04.01 20:30
<center><img src="../pictures/http___people.freenet.de_Obelix272_cosiweg.jpg"></center>
Wer kann mir sagen, was das für ein Fahrzeug ist?
<b><size=1> Antworten dringend erwünscht..............</b>
The Best
205er-Umbau aus Great Britain .... ???
Beitrag von The Best » Mo 23.04.01 20:38
also nach dem Blech über dem Kühler und dem Kühlergrill selbst zu folge würde ich ganz stark auf einen 205er tippen. Nachdem der Bremsflüssigkeitsbehälter rechts (Beifahrerseite) sitzt, nehme ich an, das ein Rechtslenker ist. So würde ich auf ein Fahrzeug aus Großbritanien tippen. Nachdem der einen längs eingebauten Motor hat, würde ich sagen, es ist ein ziemlich häftiger Umbau mit Heck oder Allradantrieb. Auf dem Kühlergrill steht zwar "T16" aber ich glaube der Motor aus dem 405T16 ist es nicht...
CU
DjFlowmaxx
Re: Was stimmt an diesem Bild nicht?
Beitrag von DjFlowmaxx » Mo 23.04.01 20:40
Sieht aus wie ein 205 T16 mit Frontmotor oder einem Ford Coswort Motor.
Big Ben
Beitrag von Big Ben » Mo 23.04.01 20:43
da hat sich jemand gedacht, mmmmmmmm mein 205
brauch ein neuen rennstall. die kiste ist doch kaum noch
zu fahren!!!!
so nach dem motto
" ich lass im 5. gang noch mal schön die räder drehen"
(beim anfahren)
der teufel hat ihn geritten!
Petitlion
Beitrag von Petitlion » Mo 23.04.01 20:47
Hallo Obelix,
der Motor sieht aus wie ein Ford-Cosworthmotor. So wurde er im Escort Cosworth und alten Sierra eingebaut. Dort hatte er auch den Allradantrieb wg. längseinbau.
MfG
Jan
Beitrag von Jan » Mo 23.04.01 20:51
sieht nach heftigem Umbau aus scheint aber kein Peugeot Motor zu sein so weit ich weiss haben die noch keinen DOHC Motor Gebaut (hat glaub was mit der Nocke zu tun). Der Motor ist auserdem längs eingebaut schein seine kraft entweder an die hinterräder oder alle vier zu verteilen, meiner meinung nach auf keinen Fall ein vrontantrieb. Ich glaube nicht einmal das es sich hierbei überhaupt um einen Puggy 205 handelt
Jan Glawion
Manuel
Postleitzahl: 88451
Is das ein Cothworthmotor den der Irre eingebaut hat? (o.T.)
Beitrag von Manuel » Mo 23.04.01 20:51
kein Text
andreas
Beitrag von andreas » Mo 23.04.01 21:30
.. ich weiss haben die noch keinen DOHC Motor Gebaut (hat glaub was mit der Nocke zu tun).
DOHC = Double OverHead Cam = zwei obenliegende Nockenwellen.
Jarod
Beitrag von Jarod » Mo 23.04.01 23:33
Also das sieht zwar nach einem 205er aus, ist aber mit Sicherheit kein T16 !!!
Waere unvorstellbar, dass Peugeot einen Ford Cosworth Motor da rein setzt.
Ich tippe mal auf Allradantrieb, da er sonst die Kraft dieses Motors nicht mehr auf den Asphalt bringen kann und selbst jetzt wird das noch schwer sein.
Der Motor ist ein Ford Cosworth aus dem Anfang der 80er Jahre !! Ist an der Schriftart der Aufschrift auf dem Motorblock zu erkennen. Die Modellbeschriftungen fuer den Escort aus den 80ern sieht genauso aus. Und vom Text her wuerde ich mal auf eine 1,6er Maschine tippen.
Auf jeden Fall eine Hoellengeburt !!! Aber trotzdem kann man nciht verzeihen dass da kein Loewenherz mehr drin schlaegt !
Ciao,
Daniel aka Jarod
Volker 405 T16
Re: 205er-Umbau aus Great Britain .... ???
Beitrag von Volker 405 T16 » Mo 23.04.01 23:37
<center><img src="../pictures/http___www.205gti.de_gti.gif"></center>
Das ist in jedem Fall der Motor des Escort oder Sierra RS Turbo, der stammt von Cosworth (steht ja auch drauf)
Müßte ein 205er sein, aber Frontantrieb ist fraglich.
Der Motor des T16 ist es definitiv nicht, meiner sieht anders aus :-)
Zudem ist ja auch die "Ford-Pflaume" auf dem Deckel zu sehen.
Und zum Vorschreiber....DOHC heißt Double Overhead Camshaft, also doppelte obenliegende Nockenwelle. Und die gibt es bei Peugeot en masse, z.B. im MI16, S16, T16 etc. in nahezu allen 16 Ventilern.
<ul><li><a href="http://www.205gti.de" target=_top>Peugeot 205 GTI Seite</a></ul>
