zero
von zero » Di 25.01.05 17:40
Die Felgen gibt es nur mit einer ET von 15:
Fahrzeug: Modell: Typ: LK/LZ:
Peugeot 206 2*... 108/4-Loch
Radhersteller: Raddesign: Radgrösse: ET:
MAK Fiorano VA/HA 7J x 17H2-7J x 17H2 15-15
Also würde ich nicht ums Karosserie verändern herumkommen bei diesen felgen?
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Di 25.01.05 19:34
Mußte ausprobieren.
Denke aber mal das du vorne vielleicht drum herum kommst.
Könnte aber verdammt knaapp werden. :roll:
Hinten mußte nur Kanten anlegen.
Gregor
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
blueLion
- Motorabwürger
von blueLion » Di 25.01.05 21:11
Hinten musst ganz sicher kanten anlegen. Vorne passen mit schmalen Kotflügel 7" Felgen mit ET15 und 195er Reifen.
The Hidden
- Reservetankfahrer
von The Hidden » Di 25.01.05 22:07
Hmm sicher möglich, wenn Du noch nen Hersteller für 195/45/17 Reifen findest
Er wollte aber 7x17 haben
blueLion
- Motorabwürger
von blueLion » Mi 26.01.05 00:13
Von 17" Felgen hab ich ja auch nicht gesprochen!
habs von 15"
die werden aber bald durch 17" ersetzt
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » Mi 26.01.05 12:05
Neee, das passt ganz sicher nicht. Ne ET 28 schaut schon bündig mit 195/50/15. ET 15 wäre 13mm raus. Da rollt die Lauffläche im Freien.
zero
von zero » Mi 26.01.05 14:53
Es ist so schwer Felgen für den 206 mit 7*17" zu finden wo die ET zwischen 25 und 28 liegt. Die einzigsten die halbwegs nach was aussehen sind OZ Hydra, aber die will ich nicht. Kennt jemand Felgen mit den maßen, in dem stil der MAK von oben? Ich bin schon richtig deprimiert. Auf Wheelmachine.de bin ich restlos alles durch, meisstens die falsche ET. Gibts sonst noch adressen?
Edit: habe eben auf cesam.com (french) die MAK Fiorano mit ET 28?! gefunden, wenn ich das richtig deute (markierung). Schaut euch pls den Screenshot an. Weiss jemand ob das stimmt und ob man die irgendwo in D so bekommt?
Hier der Screenshot:
blueLion
- Motorabwürger
von blueLion » Mi 26.01.05 16:17
Hm... Also ich fahre 195/50/15 ET15 mit schmalen Kotis und das "passt", steht einen knappen cm raus (und nicht die Lauffläche).
zero
von zero » Di 01.02.05 15:04
Ich habe mich nun für die OZ Hydras entschieden. Weiss wer online shops die, diese anbieten. Möglichst billig, dann kann ich den Preis von meinem Händler mit Vergleich runterdrücken
