DerAusgrenzer
- Trommelbremsenrückrüster
von DerAusgrenzer » So 07.11.04 13:19
Mit dem Model hat das nichts zu tun. Tank ist 50l groß, nur die Tankanzeigen bei Peugeot sind nicht gerade der "burner". Bei mir ist es so, wenn das Reservelicht angeht und direkt an eine Tankstelle fahre, dann gehen meist 42 Liter rein, dh es waren noch 8 Liter drin. Wenn man dann noch etwas nachkippt kommt man auf 45 Liter. Vielleicht hast aber auch ne Luftblase im Tank oder Deine Tankentlüftung funktioniert nicht richtig. Wenn Du den Wagen neu hast, dann einfach mal unverbindlich beim Händler nachschauen lassen.
Gruß Thorsten
StreetRacer206
- Benzinsparer
von StreetRacer206 » Di 07.12.04 18:46
mir fällt auf dass wenn es kälter ist (selbst bei nem leeren tank) öfters mal das ventil spinnt und ich dann vorsichtig nur halb den hebel am tankschlauch ziehen kann ?!?!
blueLion
- Motorabwürger
von blueLion » Di 07.12.04 18:49
Hm ich weiß nicht was ihr alle habt, wenn bei mir die Leuchte angeht passen ~45l rein.
StreetRacer206
- Benzinsparer
von StreetRacer206 » Di 07.12.04 18:59
bei mir geht ja acuh soviel rein, aber es dauert länger und es scheint mir als ob die entlüftung rumzickt! ich meine wenn das ventil jedes mal dicht macht sobald etwas mehr benzin rein kommt............
DaDome
- Strafzettelsammler
von DaDome » Di 07.12.04 19:14
das würde ja auch bedeuten => Reservetank 5L was wiederum bedeutet 100km
StreetRacer206
- Benzinsparer
von StreetRacer206 » Di 07.12.04 19:15
ich bin zufrieden und der reservetank is groß genug!
Pug206, 17" Postert PM, FK-Fahrwerk, Mattig-Heckspoiler, Espace-Lippe, 2x90mm Asso-Auspuff, Luftfilter, Blaue Unterboden+Fußraumbeleuchtung, Riffelblechfußmatten, 800 Watt Xetec-Verstärker, 4xMagnat-Boxen und Kicker-Sub und Headunit JVC...
Iceman2004_85
von Iceman2004_85 » Di 07.12.04 21:52
wenn bei mir die Lampe anfängt zu leuchten sagt der BC noch 80 km. Hab letzte Woche getankt als der BC 40 km sagte. Passten 47 Liter rein...
Bis denn
Seb206
- Zufrühabschnaller
von Seb206 » Di 07.12.04 23:14
alsoich hab in meinen schon 55 liter reinbekommen, gut das war wirklich der letzte tropfen, aber ich bekomme eigentlich immer knapp über 50 liter rein, wenn er im roten bereich ist...
Chiped Var. II / K&N / KW VARIANTE II / *BASTUCK 2x70* / Querlenkerstrebe
