[205 CTI] Wie kann man ne stoßstange kleben ???
CarpeDiem
NOS - Junky
Beitrag von CarpeDiem » Sa 20.11.04 16:05
Hab heut nen leichten parkrempler gehabt :( an der linken seite hinten ist die stoßstange da wo die heckschürze verschraubt abgerissen ist nen stück von ca 20x20mm halt da wo die schraube drin is,... das komische ist, mit was kann man dieses stoßstangen material kleben ? schürze hängt nun halt leicht runter, sonst is gottseidank nix passiert,...
kommt von euch einer evtl billig an ne VW stoßstange ? is nen 90er golf GL ( hat diese breite stoßstange :)
Greetz, Marc (der froh is, dasses nur die stoßstange war :)
Live every day is if it was your last one ;)
and visit www.project205.de
pongi
Kann nicht ohne Forum überleben
Beitrag von pongi » Sa 20.11.04 17:01
hi.
ich hatte mal das selbe problem. beim abbauen ein wenig zuviel kraft aufgewendet und schwupps war die halterung ab *gg*
hab das ganze dann mit bremsenreinger sauber gemacht und großzügig mit karroseriekleber festgebabbt.
matthias
die stosstange ist faserverstärkter kunststoff...
Beitrag von obelix » Sa 20.11.04 17:06
das heisst, so was ähnliches wie gkf. kannst also reparieren mit laminat. harz, härter und fasergewebe.
abbauen, saubere trennkanten herstellen und neu laminieren. anschliessend in form schleifen und das loch neu bohren und feilen.
bei der gelegenheit kannst gleich die ganze heckschürze zurückversetzen, du willst ja eh irgendwann andere räder montieren, dann musst das sowieso machen:-)
VF34H5FWC9S197117
