Hmm...das wäre ja Quatsch, wenn sich das Zeug überall ablagern sollte. Dann wäre so ziemlich alles dicht...unter anderem auch der Themperaturfühler und das Thermostat.
Denke eher das Zeug reagiert in verbindung mit Luft und dem Kühlerwasser nur an der undichten Stelle. Alles andere wäre doch Blödsinn, und wäre mit 150ml auf max 10l Kühlwasser auch etwas unrealistisch.
Sollte es sich aber nur am Boden des Kühlers absetzen, würde das nicht im mindesten die Kühlleistung mindern. Das Zeug ist doch dafür entwickelt.
In der beschreibung steht auch: "Das Produkt kann auch vorbeugend zur Absicherung JEDER Kühlsystemreperatur eingesetzt werden."
Will doch nur wissen, ob es drin beliben kann, oder besser nach ner zeit rausgeschmissen werden sollte.
Torsten
> dieselbär schrieb:
> hi,
> naja gut oder schlecht ists nicht wirklich für das kühlsystem
> daseinzige ist nur, dass sich dass zeug wie ein schlazirgendwo am boden ansammelt,
> das sieht man eh wenn man dann den kühler ausbaut.
> naja bissl von der wärmeableitung nimmt man schon weil man ja sone schicht zwischenpappt aber wenn kühlmitteltemperatur im normalen bereicht bleibt ists O.K.
> sonnst kann ja nix sein
> diese kühlerdichtmittel sind eher dazu gedacht um noch bissl über die runden zu kommen, bis eben der neue eingebaut wird, so seh ichs halt, dauerdicht sind diese hilfsreparaturen ja soeieso nie
> lg aus dem schönen wien
