...Und es hat Bumm gemacht !!! Neue Bilder
React
Bilder
Beitrag von React » Di 18.05.04 09:47
War heute Morgen in der Werkstadt,Grund für den Schaden war falscher zusambau des Ventieldekels dabei wurde ein Distansstück aus Metal das den Ventieldekel von der Nocke trent nicht eingefädelt(lag lose drin).Das ist dan in die Nocke gerutscht und hat den Schaden verursacht.Es wurde gesagt das Sie den Schaden in voller höhe übernehmen :D ,näheres erfahre ich heut im laufe des Tages.
Bilder vom Motor:
schaden´nur ´Das pleul durch den Motor geschlagen,ein loch im Kurbelwellengehäuse,ein Kolben ligt zermatscht im Kurbelwellengehäuse,1 ventiel abgerissen 4 krumm,nocke kapput,Kopf kaput.
Bild Kaputer Kopf
Bild Kolben im Kurbelwellengehäuse ,Gehäuse kaput
Bild Das kapute Pleul
Bild Pleul aus dem Motor
@ Martin Kurbelwelle ist noch drin bild 3 :o
Sorry wenn die Bilder so gross sind
Zuletzt geändert von React am Di 18.05.04 14:42, insgesamt 5-mal geändert.
Jage nichts was Du nicht Töten kannst
uwe205Gentry
Motorabwürger
Alter Schwede,
Beitrag von uwe205Gentry » Di 18.05.04 09:59
hab ich auch noch nicht gesehen, das es das Ding so zerlegt.
Wie schnell warst du? 90 ?
Ich hatte zwar auch mal ein gerissenen Pleul, weil die Werkstatt was vergessen hatte, aber meins sah ja noch richtig geordnet aus im Vergleich dazu.
der staunende Uwe
SONDERANGEBOT: Brustvergrößerung durch Handauflegen für NUR 1 EURO, mit GELDZURÜCKGARANTIE!!!!!
React
Beitrag von React » Di 18.05.04 12:29
Ja war mit ca. 90 - 100 Km/h.
War grade am Überhollen :P
Ps: Danke an alle die meine Bilder Hochladen wolten,hab es Hinbekomm.Sind die zu gross :?:
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Di 18.05.04 12:39
... im ersten Gang *lol
Interessant wäre ja die ungefähre Drehzahl, oder??
Gast
Beitrag von Gast » Di 18.05.04 12:54
So etwas änliches ist mir mit mein 205 GTI passiert.da kamm auch das pleul aus dem motor :scry:
React
Beitrag von React » Di 18.05.04 14:36
Hab einen 206 CC als Leihwaggen :) :) und sie haben die volle Schuld ohne wenn und aber Übernommen :) :)
Die schauen jetzt nach einem AT Motörchen für mein kleinen XSI :) :) :)
:) :) :) Freu :) :) :)
Ps: @ StefanB leider keine Ahnung war aber im 2 Gang :arrow: also zimlich hoch.
Mathes205look
Beitrag von Mathes205look » Di 18.05.04 17:05
Ab damit in die crash-galerie!!!
