War heute Morgen in der Werkstadt,Grund für den Schaden war falscher zusambau des Ventieldekels dabei wurde ein Distansstück aus Metal das den Ventieldekel von der Nocke trent nicht eingefädelt(lag lose drin).Das ist dan in die Nocke gerutscht und hat den Schaden verursacht.Es wurde gesagt das Sie den Schaden in voller höhe übernehmen
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
,näheres erfahre ich heut im laufe des Tages.
Bilder vom Motor:
schaden´nur ´Das pleul durch den Motor geschlagen,ein loch im Kurbelwellengehäuse,ein Kolben ligt zermatscht im Kurbelwellengehäuse,1 ventiel abgerissen 4 krumm,nocke kapput,Kopf kaput.
![Bild](http://img68.photobucket.com/albums/v206/Denny_Jens/ventile.jpg)
Kaputer Kopf
![Bild](http://img68.photobucket.com/albums/v206/Denny_Jens/Kolben_kurbelwelle.jpg)
Kolben im Kurbelwellengehäuse ,Gehäuse kaput
![Bild](http://img68.photobucket.com/albums/v206/Denny_Jens/Pleul.jpg)
Das kapute Pleul
![Bild](http://img68.photobucket.com/albums/v206/Denny_Jens/Pleul_aus_Block.jpg)
Pleul aus dem Motor
@ Martin Kurbelwelle ist noch drin bild 3 :o
Sorry wenn die Bilder so gross sind
