Frazor
von Frazor » Do 13.05.04 19:08
Tach!
EDIT: werde beides dann gleich mitnehmen. Hoffe das net allzuviel kaputt gegangen ist. Wenn man weiterhin in diesem Zustand der Anlage Musik hört, schadet das dann der Anlage ??
MfG
Frazor
uwe205Gentry
- Motorabwürger
von uwe205Gentry » Do 13.05.04 21:46
getauscht kriegst, ists egal.
wenn nicht, dann kann ein Fehler den nächsten verursachen.
Ich würds im Moment ein Stillleben führen und schnell machen.
der Uwe
SONDERANGEBOT: Brustvergrößerung durch Handauflegen für NUR 1 EURO, mit GELDZURÜCKGARANTIE!!!!!
Frazor
von Frazor » Sa 15.05.04 00:18
Tach!
Hab gerade die Anlage noch mal angeschaltet. Also das rauschen ist ganz minimal. Das kann man nur hören wenn man den Motor aus hat, Lüftung aus hat und mit dem Ohr genau an der Box liegt. Dann hört man ein ganz leises rauschen. Kann das daran auch liegen, da die Endstufe auf Max. steht???
Wenn der Motor an ist isses ein ganz klein wenig lauter. Aber net störend.
Sogesehen hört man also nix.
MfG
Frazor
Ravage206
von Ravage206 » Sa 15.05.04 09:17
Ja, wenn das rauschen wirklich nur minimal ist, dann ist das normal wenn der Amp auf max. steht! War bei meiner alten Karre genauso! Das rauschen hört man aber nur wenn KEINE Musik läuft!
Gruss Ravage
![Bild](http://mitglied.lycos.de/mzcommunity/community.gif)
206, Tendance
1,6l 16V, 109PS
Bj. '04
"Die Farbe eines Autos ist vollkomen egal, hauptsache es ist schwarz!"
ds303
von ds303 » Sa 15.05.04 11:26
Also wenn das Rauschen so minimal ist und es dich stört, dann hilft wohl nur ne neue teure Endstufe.. :-)
Mal im Ernst, die elektronishen Bauteile rauschen ja alle, das ist so und lässt sich auch nicht ändern, nur das ist so gering, dass man es normalerweise nicht mitbekommt. Dein Verstärker ist nun aber immer mehr oder weniger voll aufgedreht, und verstärkt dieses Rauschen natürlich.
Versuch das mal bei deinem HifiVerstärker zu Hause, wenn der nicht so supertoll ist wirst du da auch ein Rauschen hören...
Wenn das natürlich viel rauscht, wie du am anfang beschreibst, dann hat das andere gründe...aber so gering liegst halt an den Physik.. :-)
Cheetah
von Cheetah » Sa 15.05.04 12:02
jetzt aber mal im ernst bei den Komponenten ist es doch wirklich kein Wunder das was rauscht. :lol:. Wo soll da den gute Qualität herkommen?
Frazor
von Frazor » Sa 15.05.04 22:32
Tach!
Klar, Sony ist natürlich net der überflieger in Sachen Qualität und Sound aber für den Anfang reicht es ja erstmal.
MfG
Frazor
www.diepugskommen.net.tc
