Tachowelle Peugeot 205 GTi
Bizzybone
Postleitzahl: 38114
Beitrag von Bizzybone » Mo 15.03.04 20:06
habe vor kurzem die Kupplung von meinem Peugeotn 205 1,6er Gti Bj.89 76kW gewechselt.
Beim Ausbau der rechten Gelenkwelle gab es zunächst einige Probleme, weil die nicht rausging.
Dadurch ist die Führung ins Getriebe etwas in Mitleidenschaft gezogen worden.
Eine Plastikhülse, die in der Führung steckte ist gebrochen.
Wir haben das nicht für gravierend gehalten und alles wieder zusammen gebaut, er lief auch prima, bis zwei drei Tage später die Tachoanzeige während der Fahrt keine Bewegung mehr machte.
Ich vermute, dass es etwas mit dieser Führungshülse zu tun hat, deshalb meine
Frage: "Kann man ohne sehr großen Aufwand die "Schnecke" am Getriebe, in die die Gelenkwelle gesteckt wird zu tauschen, und wenn ja, hat jemand so ein Teil übrig?"
Für ein Paar Anregungen währe ich sehr Dankbar ;-)
Grüße Kewin
Kris "the oracle"
re: Tachoantrieb Peugeot 205 GTi
Beitrag von Kris "the oracle" » Mo 15.03.04 21:51
hallo,
der tacho wird von einem kunstoffrad angetrieben, das rechts auf dem differentialrad sitzt und in dem u.a. die rechte welle läuft. das teil wird euch gebrochen sein.
getriebeöl raus, welle rechts raus, dann den flansch, in dem der tachoantrieb sitzt ab, sind 3 schrauben, das teil raus, neues rein und umgekehrt wieder zusammen.
so ein teil fürn 1.6er hab ich sicher noch.
gruss, kris
>Hi,
>Grüße Kewin
Kris "the oracle"
nneeeeeee !!!!!! wasn mit meim nick LOS ??????? *wunder*
Beitrag von Kris "the oracle" » Mo 15.03.04 22:22
>hallo,
>gruss, kris
>>Hi,
>>Grüße Kewin
na... wolltest du doch... schau selbst:...
Beitrag von obelix » Mo 15.03.04 22:36
Bizzybone
Postleitzahl: 38114
Plastikteil
Beitrag von Bizzybone » Mo 15.03.04 22:43
Hey Kris :-))))
ich wußte, daß man auf dich zählen kann!
Ist deine emailadresse immer noch die gleiche?
>>gruss, kris
Sonst sag mir einfach, wie man dich erreichen kann um alles abzukaspern ;-)
ciao
Kewin
Kris "the oracle"
ja ... nö ... ähhh ... hmmm *quängel*
Beitrag von Kris "the oracle" » Mo 15.03.04 22:56
... aber kris "the oracle" ... och nnööööööööööööööööö!!!
bitte wieder ganz schlicht und einfach nur kris, bitte bitte ... kriegst auch zwei satz dachgepäckträger von mir ;-)))
gruss, kris
><A href="http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/204550.htm" target="_top">http://f14.parsimony.net/forum22740/mes ... 550.htm</A>
>wie gewünscht...
>gute nacht!
>obelix
Kris "the oracle"
yo, email ist dieselbe ...
Beitrag von Kris "the oracle" » Mo 15.03.04 22:57
... klick auf meinen nick (tschuldigung für das "the oracle")
>Hey Kris :-))))
>>>gruss, kris
>ciao
>Kewin
naja, von mir aus...
Beitrag von obelix » Di 16.03.04 09:34
*zauberstab schwing*
aber nächstes mal nur rubbeln wenn du das sicher weisst:-)))
es ist für mich nämlich recht beschwerlich, ständig aus dieser blöden lampe raus und wieder rein zu kriechen *ggg*
boese16v
re: naja, von mir aus...
Beitrag von boese16v » Di 16.03.04 13:40
Naja du als obelix hast ja auch n paar KG zu viel auf den Rippen =)
>obelix
BamBam
Rückwärtseinparker
lol -depp ;)
Beitrag von BamBam » Di 16.03.04 13:49
aber nur weil er als kleines kind in den zaubertrank gefallen ist ;)
das hätte man ja auch freundlicher sagen können oder? zbsp:
"er ist zu groß für sein alter"
oder so *lacht*
gruß Bam
ps: ich frag mich was deine strafe sein wird -evtl auch nen neuer nick? ;))
