Poltern am Vorderwagen
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 10.12.03 08:54
mein 405 poltert stark am Vorderwagen (ich sage jetzt mal bewusst nicht Achse, weil ich das Geräusch nicht genau orten kann). Vor allem morgens, wenn er kalt ist, hört es sich beim Überfahren eines Sprunghügels an, als wenn man die Vorderachse gleich hinter sich lässt. Zudem habe ich beim Fahren das Gefühl, als wenn der Wagen bei Unebenheiten leicht versetzt. Ist aber ein rein subjektives Gefühl. Ich war heute in der Werkstatt, der Meister meinte, keine Buchse, nix hat Spiel. Wenn er gegen das Rad schlägt, dann kommt ein Geräusch aus Richtung Servolenkung, aber das ist wohl normal, da keine Druck drauf. Die Stossdämpfer sind auch in Ordnung, allerdings schon etwas in die Jahre gekommen (9 Jahre alt, 120000 km). Zudem zittert das Lenkrad ab und zu beim Lenken im Stand (ich weiss, macht man nicht :)), so als wenn man eine Unwucht im Reifen hat. Und da war da noch das Geräusch wie beim Überfahren eines Gullideckels, wenn man voll eingeschlagen nach links lenkt und langsam fährt.
Was könnte denn da defekt sein, wenn nix Spiel hat? So richtig wohl ist mir bei der Sache nicht.
Frank
Bluepug
Klingt normalerweise nach Querlenker, aber wenn alles i.O. ist? (o.T.)
Beitrag von Bluepug » Mi 10.12.03 10:05
>Hallo,
>Gruss
>Frank
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Tja,wenn alles ganz ist,was ist kaputt?
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 10.12.03 10:14
Ich hatte eine ähnliche Erscheinung und da wars der Spurgelenkkopf.
<a href="mailto: 306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a>
<IMG src="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif" alt="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif">
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Tja,wenn alles ganz ist,was ist kaputt?
Beitrag von Timon » Mi 10.12.03 10:30
Hast du eine Richtung, was der Spass kostet? Wie hast du das rausbekommen?
Frank
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Das is alles bei der Tieferlegung rausgekommen......
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 10.12.03 10:53
Kollega hats gemacht ;-)
Was der Spurgelenkkopf kostet, keine Ahnung. Hab n Freundschaftskomplettpreis für alles bezahlt ;-)
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Das is alles bei der Tieferlegung rausgekommen......
Beitrag von Timon » Mi 10.12.03 11:25
Mist, auf gut Glück will ich sowas auch nicht wechseln lassen :(
Nun gut, aber hätte ja sein können.
Frank
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
kostet so ca. 90 schweizer fränkli :) also beim 205...
Beitrag von Martin 205gti » Mi 10.12.03 17:29
gewechselt hab ich die selbst, der meister hat mir so ne zange ausgeliehen um die gelenke aus dem konus du pressen.
danach musst du halt die spur wieder einstellen (lasen)!!!
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Poltern am Vorderwagen
Beitrag von Timon » Mi 10.12.03 21:01
so vorhin nochmal eine Zweitmeinung eingeholt. Es sollen die hinteren Buchsen des Querlenkers sein. Na mal sehen, was das wird...
Frank
Martin
Schattenparker
Hier noch eine Drittmeinung;-)
Beitrag von Martin » Mi 10.12.03 21:16
Hi Frank,
beim 405 machen die Gummilager des Querstabilisators schon mal gerne ordentlich Krach. Hab die Dinger früher gewechselt bis der Arzt kommt, irgendwann hab ich aufgehört zu zählen;-))
Gruß Martin
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Hier noch eine Drittmeinung;-)
Beitrag von Timon » Mi 10.12.03 21:20
Hallo Martin,
Lass mich raten, das sind noch andere Teile als beschrieben? Hast du da einen Anhaltspunkt wegen den Kosten?
Frank
