Hi-fi-fragen zu amps
dakopfnicka
mathias...
Beitrag von dakopfnicka » Fr 14.11.03 10:02
>junge, elko ist elko, egal von welchem hersteller.... der einzige unterschied besteht in der elektronik auf dem oberteil des elkos!!!!
>falls ich hierbei falsch liege, könnt ihr mich hängen!
juhu mathias,
gehängt wirst du nicht, aber natürlich gibt es unterschiede! es gibt gute und schlechte, d.h. welche mit hohem innenwiderstand und welche mit geringem.. erst vor kurzem (ääh 2 monaten??) wurden welche getesstet, es macht shcon nen unterschied, wie der elko aufgebaut ist, damit er möglichst schnell strom abgibt..
ich weiss, das teuer nihct immer besser ist, aber haste dich schonmal gefragt, warum helix und brax, dietz elkos mit gleicher kapazität teilweise dreimal so teuer sind wie "billige" boa elkos?
dakopfnicka <IMG src="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
Darzl309
re: @darzl
Beitrag von Darzl309 » Fr 14.11.03 18:27
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Es ist ja nicht der Elko, der dir die Schwankungs in Bordnetz bringt.
Hast du mal vorne an der Batterie gemessen? Sollte in etwa die selben Werte ergeben.
Was macht der Säurestand? Wenn zu niedrig korregieren und die Batterie mal am Ladegerät wieder voll laden. Wenns dann immer noch ist, Batterie tauschen.
MfG
Darzl309
re: @darzl
Moin.
MfG
Darzl309
re: Nicht wirklich....
Beitrag von Darzl309 » Fr 14.11.03 18:39
Moin.
Nö, die behalt ich :)
Gut, gehen wir von 60% aus, dann bist bei 65A, was fürn 10² immer noch in Ordnung geht.
MfG
Manu
Beitrag von Manu » Sa 15.11.03 18:45
Wenn du wissen willst, wie du die Endstufe absichern musst berechnest du die maximale Stromaufnahme des AMps so:
Sicherungen im Amp zusammengezählt*ca.13Volt, folglich sollte deine Hauptsicherung vorne an der Batterie dann so groß sein, dann schaust du in eine Tabelle (Gibts auf meiner HP www.nuelj.de) und suchst dir die passende Kablestärke raus, und verlegst nichts dünneres!!! Eher besser wenns dicker ist, weil dann der Widerstand des Kabels geringer ist.
Kabel vom Amp zum Elko möglichst kurz und möglichst Dick! Auf keinen Fall über 30cm weil du dir den Amp ansonsten sparen könntest, mein Kabel ist etwa 5cm lang vom Amp zum Elko, vorher eta 35cm, da hat das Licht bei mir auch noch geflackert jetzt nicht mehr :)
