Björn106
von Björn106 » Do 02.10.03 08:48
Der Tacho im 306 meiner Freundin funzt nicht immer, darum geh ich dem heute mal auf den Grund. Wie bringe ich die ganze Tachoeinheit hinaus?? muss das Lenkrad weg? wenn ja was muss ich beachten beim demontieren des Airbags??
Danke schon mal
Björn
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Do 02.10.03 10:24
Björn106
von Björn106 » Do 02.10.03 10:49
wie hast di denn das angestellt? hast du noch alle Finger? ;-))
Babsi306
von Babsi306 » Do 02.10.03 11:41
Zuerst stellst du mal das Lenkrad in die niedrigste Position, weil du es sonst nicht herausbekommst ohne das Lenkrad abzunehmen. Dann machst du die Verkleidung ums Lenkrad ab. Dann mußt du die Instrumentenblende abschrauben, ich glaube das waren vier Torxschrauben. Zwei 10er Torx (T10) und zwei 20er Torx (T20). Die Blende kannst du dann nach vorne rausziehen. Das Instrument ist nun noch mit 3 Schrauben befestigt, ich glaube das sind auch wieder Torxschrauben ebenfalls 20er oder 10er (siehste ja dann). Wenn du die Schrauben los hast kannst du das Ding nach vorne kippen und hinten die Kabel abmachen. Danach einfach nach links oder rechts ausfädeln.
Hoffe helfen zukönnen :o)
Gruß Babsi
satanicbalu
von satanicbalu » Do 02.10.03 14:45
falls das lenkrad doch im weg sein sollte kannste zwei schreuben lösen und die lenkstange kommt etwas nach unten dann haste auch mehr ich habs so gemacht ohne probleme
