von Chrisssss » Mo 25.08.03 21:09
was du sagst, ist prinzipiell schon richtig. Für einen Benziner mag das stimmen mit dem besseren Durchzug, doch der HDI arbeitet sowieso schon mit Luftüberschuss, daher ist es eigentlich egal, was für ein Filter drin ist, Mehrleistung erreicht man dadurch nicht. Aber ein K&N ist schon besser wegen der anderen Gründe, die genannt wurden. Quillt ein Papiefilter auf, bekommt der Motor evtl. weniger Luft als er zum "Überleben" braucht. Es passierte bei den ersten Audi A6 2.5 TDI sehr oft, daß sie einen Motorschaden durch dieses Aufquellen des Filters erlitten. Ein Baumwollfilter ist daher besser und auf Dauer billiger!
Gruß,
Chris
