Hilfe wie bekomme ich das stromkabel in den 307
BIGBOSS
Beitrag von BIGBOSS » Mo 19.05.03 11:39
Ich habe gerade ein 307 und versuche das stromkabel in den innenraum zubekommen, kann mir jemand sagen wo man da durch kommt, ich möchte auch nicht umbedingt bohren, da das auto nagelneu ist.
Danke im vorraus
BSM
-INSOMNIAC-
Benzinpreisignorierer
Vielleicht so:
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mo 19.05.03 13:35
kann dir das nur von meinem 205 sagen:
wenn du vor deinem motor stehst, sin vielleich gang hinten hinter, ca in der mitte ein paar gummipfropfen einer davon geht dann mit sicherheit in den innenraum.
weiss nicht ob das bei den neuen auch noch ist. denke aber mal schon, die löcher werden wohl für diverse Extras sein.
andernfalls kann man oft am obersten ende der motorhaube in den Kotflügel, richtung tür und dann nach innen.
vielleicht hats dir ja geholfen.
mfg daniel
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Schau mal hier.
Beitrag von Frank309 » Mo 19.05.03 17:00
Ist nämlich nicht einfach.
Bei unserm 307er ist das beschrieben.
BIGBOSS
re: Schau mal hier.
Beitrag von BIGBOSS » Mo 19.05.03 19:28
Ich habe doch noch eine durchführung gefunden, und zwar direkt neben der Leitung zur Heizung sitzt noch eine Kabeldurchführung wo man ohne probleme ein kabel her bekommt.
