Björn206xs
- ATU-Tuner
von Björn206xs » Mi 26.02.03 23:02
will mir am we ein paar begrenzungslichter in meine frontschürze einbauen. hab nur irgendwie schiss dass mir beim bohren der löcher der lack drumherum abplatzen könnte. hat jemadnd da schonmal reingebort???
danke björn
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Mi 26.02.03 23:17
<center><img src="
http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif"></center>
>danke björn
da gibt es so spezielle bohrer für plastik, ich gleub die heissen schäflbohrer,
aber mit nem scharfen metallbohrer geht das auch.
Musst halt klein vorbohren <4mm und dann halt immer so in 3-5 mm schritten hochgehen bis das loch die gewünschte grösse hat...
Tobias
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 27.02.03 00:04
>>danke björn
Bei mir habe ich dieses Graue/Braune/wieauchimmer Klebeband vom Packeteverkleben auf der lackierten Seite aufgeklebt und dann einmal Gebohrt und den rest mit einem HSS Blatt mit der Stichsäge grob ausgearbeitet. Dann ne Raspel genommen und die Feinheiten gemacht, bis ich die exakte Schablonen-Form ausgeschnitten/feilt habe. Ging bei 4 Stück innerhalb von ca. 1 Stunde.
dirk106
von dirk106 » Do 27.02.03 11:41
bei den Lichtern von Hella ist so ne selbstklebende Schablone für die Löcher dabei, die hab ich draufgeklebt, und es ist nix abgeplatzt. Hab dann ein paar Löcher reingebohrt und mit nem Aldi-Dremel inj Form gebracht. Ging superfix (so 10 min pro Loch) und genau!
Mfg Dirk
