Umbau Fensterheberschalter - Beifahrerseite ab 97
Kategorie: Tuning
Dauer (in min): keine Angabe
Schwierigkeitsgrad: keine Angabe
? Ausbau:
Mit einem flachen Schraubendreher oder ?hnlichem den Schalter aus der T?rverkleidung aushebeln. Am einfachsten ist es wenn man seitlich relativ mittig mit dem Schraubendreher ansetzt, weil an dem Oberen und Unteren Ende die Federn sitzen. Dann (von Unten gesehen) an den zwei schmalen Seiten die Clipse mit einem kleinen flachen Schraubendreher aushebeln und den eigentlichen Schalter aus dem Geh?use rausziehen.
? Umbau:
Vorsichtig den oberen Teil nach oben aufbiegen, um an die L?tseite der Platine zu kommen. Auf der Platine die alte Diode ausl?ten und die neue 3mm Diode einl?ten (Vorher Polarit?t der alten Diode ?berpr?fen). Danach einen kurzen Funktionstest durchf?hren, weil sp?testens beim dritten "aufbiegen" der Platine die seitlichen Kontakte durchbrechen ;o) !!
? Zusammenbau:
Zuerst wird die Platine wider zur?ckgebogen. Der Schalter wird dann vorsichtig in das Geh?use eingeschoben, wobei man drauf achten muss, dass die Diode mittig in die Aussparung geht. Dann alles wieder einrasten lassen und den Kompletten Schalter in die Verkleidung dr?cken.
? Kostenpunkt:
Ca. 3 Euro f?r die blaue Diode.
Autor: -Chris- 306 Cab, Alex
letzte Änderung: 24.12.2006
