Stromkabel von Motorraum in Kofferraum verlegen
Kategorie: Hifi
Dauer (in min): 60
Schwierigkeitsgrad: einfach
Um bei meinem 306 eine Endstufe f?r meine Basskiste im Kofferraum anzuschliessen musste ich das Stromkabel von der Batterie durch die Seitenverkleidung bis nach hinten verlegen. Da ich bei dieser Aktion teilweise nicht genau wusste, wie ich das Kabel verlegen sollte, stelle ich nun an dieser Stelle nach Gelingen der Aktion mal eine Anleitung f?r all diejenigen ein, die es noch vor sich haben!
1. Kabel von der Batterie durch die Spritzwand verlegen
Dieser Schritt war f?r mich pers?nlich der einzige etwas problematische Teil der ganzen Verkabelungsaktion, weil ich nicht auf Anhieb eine geeignete ?ffnung zwischen Motor- und Fu?raum gefunden habe. Im Endeffekt habe ich ein bereits vorhandenes Loch von ca. 0,5cm Gr??e zwischen Brems- und Gaspedal mit einem Bohrer geweitet. Anschlie?end einfach mit einer runden Feile die Kanten des Bohrlochs gl?tten, und zus?tzlich mit Klebeband oder einem Gummipropfen die Kanten abdecken, damit das Stromkabel nicht durchscheuert und kein Kontakt zur Karosserie zustande kommt.
2. Kabel unter dem Teppich zur Seitenleiste legen
Um den Teppich im Fahrerfu?raum anzuheben und das Stromkabel darunter bis zur Seitenleiste zu legen schraubt man am besten den ?ffner f?r die Motorhaubenentriegelung und die darunter liegende Metallplatte ab. Es sind 3 Schrauben zu l?sen, 1 am ?ffner, eine darunter an der Platte und 1 weitere, die die Metallplatte mit der Verkleidung des Armaturenbretts verbindet. Im Anschluss kann man den Teppich anheben.
3. Kabel durch die Seitenabdeckleiste zur R?ckbank f?hren
Hierf?r m?ssen an beiden T?ren (hab den 5-T?rer, ansonsten nat?rlich noch schneller erledigt;) die Gummidichtung rausgezogen werden, an der B-S?ule die Plastikabdeckung mit einem Torx-Schrauber entfernt werden. Nun kann der Teppich ein St?ck abgezogen werden und das Kabel darunter durchgef?delt werden. Im Anschluss alles wieder reindr?cken und anschrauben, fertig!
4. Kabel unter der R?cksitzbank in den Kofferraum legen
Zuletzt der einfachste Schritt: Einfach die Sitzfl?che hoch klappen, Kabel darunter verlegen, unter der R?ckenlehne durchf?deln.
Wenn alles richtig sauber verlegt worden ist, sollte au?er im Motor- und Kofferraum nirgendwo mehr ein St?ck Kabel zu sehen sein;)
F?r das Verlegen des Chinch- und Remotekabels vom Radio zur Endstufe kann auf der rechten Fahrzeugseite spiegelverkehrt vorgegangen werden! Es empfiehlt sich generell Strom- und Chinchkabel voneinander getrennt zu verlegen, um keine St?rger?usche hervorzurufen!
Bilder folgen!
Autor: tylor
letzte Änderung: 14.11.2010
