Ventildeckeldichtung erneuern 306 2.0 Benzin
Kategorie: Reparatur/Wartung
Dauer (in min): 60
Schwierigkeitsgrad: mittel
1. Mit Schreubenzieher die 2 Schrauben der Frontseite des Luftfilterkastens herausdrehen. Deckel abnehmen, Luftfilter entfernen.
2. Alle Schl?uche und Z?ndkabel vom Ventildeckel l?sen, den Ansaugkanal hinten unten nicht vergessen!
3. Verschraubungen des Plastikventildeckels l?sen, sollten glaub ich acht sein.
4. Ventildeckel vorsichtig abnehmen
5. Alte Dichtung entfernen, Ventildeckel s?ubern und wenn geht fettfrei machen (zB mit Bremsenreiniger), sonst rutscht die neue Dichtung immer wieder raus.
6. NeueDichtung einsetzen. Achtung, ist nicht seitengleich obwohl?s auf den ersten Blick so aussieht. Wenn die neue Dichtung nicht h?lt mit Spezialkleber befestigen.
7. Fl?chen des Motorblocks reinigen, auf denen die Dichtung aufsitzt.
8. Ventildeckel ohne viel herumzur?cken aufsetzen.
9. Schrauben mit ca 10 Nm festziehen (von der Mitte aus beginnend).
10. Luftfilter einbauen, Schl?uche anstecken.
11. Motor laufen lassen, oder nach der ersten Fahrt kontrollieren, ob noch ?l austrtt.
Autor: citreut
letzte Änderung: 26.01.2010
