Heckwischer entfernen
Kategorie: Tuning
Dauer (in min): keine Angabe
Schwierigkeitsgrad: mittel
Sooo Leutz, mal mein erstes Tutorial zum Thema Auto basteln.
Um Den Heckwischer zu entfernen, m?sst ihr zuerst die schwarze Abdekung vom Wischer (au?en) runter machen, keine angst da kann man noch nicht viel kaputt machen...
Wass Ihr dann sehen solltet w?re eine ziehmlich rostige 13er Mutter, diese einfach mit ein bisschen WD40 oder Rostl?ser einspr?hen und n paar Minuten abwarten. Anschlie?end einfach herunterschrauben.
Der n?chste Teil ist besonders bei ?lteren Autos oft komplizierter als gedacht, insbesondere da bei den meisten Peugeots der Wischer in der Scheibe ist und nicht in der Karosserie.
Das Wischerabziehen:
M?glichkeit eins w?re, zur n?chsten Werkstatt zu fahren und einfach mal nachfragen ob diese nen "Wischerabzieher" haben; Dieser wird einfach mit den Z?hnen hinter den Wischer geklemmt und die Schraube auf die Gewindestange gesetzt, nun heist es nurnoch drehen und hoffen das das Teil nicht auseinandern f?llt oder einem ins Gesicht springt!
M?glichkeit zwei w?re, mit einer Zange hinter dem Wischerarm und auf der Gewindestange anzusetzten und mit sehr viel Kraftaufwand Das teil heraus zu dr?cken.
Bei Beiden Aktionen hilft ne menge Entroster oder Gleitmittel und eventuel leichte Schl?ge gegen den Arm.
Ist der Arm unten wird der rest einfach!
Au?en ist der Motor noch mit einer art Plastikmutter befestigt, die ihr am besten mit einer Zange herunter drehen k?nnt.
So nun die Kofferraumklappe auf und die Plastikverkleidung herunter schrauben, sollten 5 oder sechs Torx Schrauben sein.
Nicht vergessen den Motor auszustecken, sonst h?ngt der nachr nur bl?d rum.
Der Motor selbst ist nur mit zwei 10er muttern befestigt, rausdrehn und der Motor kommt einem schon von alleine entgegen.
Ich hoffe das alles verst?ndlcih ist f?r euch, immerhin meine Erste Anleitung!
Ich gebe keine Garantie f?r das Gelingen, alles auf eigene Gefahr ;)
greetz
Michi
Autor: 306erFreak
letzte Änderung: 25.05.2009
