Einbau von Klarglasr?ckleuchten in Serie1
Kategorie: Tuning
Dauer (in min): keine Angabe
Schwierigkeitsgrad: keine Angabe
einbau von klarglas r?ckleuchten f?r 306er serie 2 in serie 1!
man ben?tigt:
17 l?sterklemmen
1 schraubenzieher
1 seitenschneider
1x viel spa? beim fummeln!
also, am besten baut man erst mal die alten r?ckleuchten aus.
an der von hinten gesehen linken leuchte sind ein 6.poliger und ein 2.poliger stecker und an der rechten leuchte sind ein 6.poliger und ein 10.poliger Stecker.
ich habe auf der rechten seite angefangen zu basteln.
am besten die dr?hte des 10.poligen steckers abschneiden und mit der Nummer, die auf dem stecker steht versehen. das gleiche mit dem 6.poligen stecker machen!
da die alten leuchten in sich selber ein paar br?cken hatten, m?ssen wir das jetzt selbst in die hand nehmen!
beginnen wir mit der rechten seite:
man ben?tigt:
17 l?sterklemmen
1 schraubenzieher
1 seitenschneider
das zu den einfachen verbindungen.
nun wird es etwas komplizierter:
(so war es bei mir auf jeden fall mal)
damit h?tten wir die rechte seite abgeschlossen, nur noch alles schon fest schrauben, reinstopfen und gut ist!
nun zur linken seite :
wenn ihr die nun alle verbunden habt, sollte es funktionieren.
bitte aber nochmal vorher eine funktions?berpr?fung machen!
und wenn es dann nachher auch noch so aussieht, habt ihr es richtig gemacht!
Fireguy306
Fireguy306
Autor: -Chris- Fireguy306
letzte Änderung: 24.12.2006
